BO 105 Rex 600E 4Blatt Antrieb?
  • 135erHeli
    • 12.03.2010
    • 118
    • Jens
    Da mein 600E ja in eine BO mit 4 Blattkopf wandert stellt sich die Frage nach dem Antriebsaggregat.
    Der 600er soll bei 6s bleiben da es sich anbietet die Akkus vom 700er mit zuverwenden und ich nochn Jive 80 LV hier habe.
    Ich stelle an den Antrieb eigentllich nur die Anforderung nen 4 Blatt Kopf mit 600er Latten zu drehen und dabei sparsam zu sein
    Als Blades werden entweder M-Blades S-Schlag oder Spinnblades verwendet werden.
    Bin mal auf euer Brainstorming gespannt
    Gruss Jens
    Goblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
  • rotorfreak
    • 03.08.2008
    • 135
    • Clausi
    • Kreis Recklinghausen
    AW: BO 105 Rex 600E 4Blatt Antrieb?
    welchen Rumpf wirst du dafür nehmen??
    claus
    GruÃ? Claus, der rotorfreak
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Steht doch in der ßberschrift Bo 105
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • 135erHeli
        • 12.03.2010
        • 118
        • Jens
        Smartmodel BO 105 V2
        • wolf_51
          • 07.02.2008
          • 336
          • Wolfram
          • Dessau-RoÃ?lau
          könnte Dir den Kontronik Tango 45-08 empfehlen. Treibt bei mir einen Trex 600 in einem Hughes Rumpf mit 5 Blatt Kopf an. 6 Zellen ohne Probleme und ohne heiß zu werden. Flugzeit mit 5000 mAh ca. 10 Minuten bei ca. 25-30% Restkapazität. Blätter vom Blattschmied allerdings da nur 550mm lang. Drehzahl 1400 rpm.
          Wolfram
          Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            Am besten irgend nen Motor mit 900-1000kv. Also Plettenberg Orbit (recht leicht) oder nen Scorpion. Das Ganze dann so ritzeln, dass Du auf maximal 1500U/min am Kopf kommst. Regler dann auf 1200-1300U/min stellen. Dann wirst Du die ßbersetzung des Hecks noch etwas schneller machen müssen. Kommst so aber auf Stromverbrauch von unter 20 Ampere im Schnitt, womit 10-12 Minuten Flugzeit drin sein sollten.
            Grüsse Jens
            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
            • wolf_51
              • 07.02.2008
              • 336
              • Wolfram
              • Dessau-RoÃ?lau
              ne gute Adresse ist auch die: www.scaleflying.com
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                Was hat das mit dem Antrieb zu tun? Sicher ne tolle Seite, bei denen hab ich meinen Rumpf gekauft. Aber antriebstechnisch bringt die Seite nicht viel. Ein Antriebsrechner wäre vielleicht ne Alternative. Aber für 4-Blatt wüsste ich da nix. Meine oben gemachten Aussagen entnehme ich meinen Erfahrungen mit meiner AS350 mit 3Blattkopf. Da war viel Ausprobieren dabei. Aber nun ist der Antrieb perfekt.
                Grüsse Jens
                Zuletzt geändert von jens-110; 27.09.2010, 12:40.
                • 135erHeli
                  • 12.03.2010
                  • 118
                  • Jens
                  Das klingt ja schonmal super also werd ich nen HK4025-1100 nehmen und mit den Ritzeln spielen.Bezüglich der Heckübersetzung wie hast du das Gelöst wenn du das denn gelöst hast
                  Gruss Jens
                  • jens-110
                    • 17.12.2007
                    • 781
                    • Jens
                    • Eisenach
                    Gruss Jens
                    Ich hab das Abtriebsriemenrad der Zwischenwelle (original 9 Zähne) gegen 11 Zähne getauscht.
                    Grüsse Jens
                    • 135erHeli
                      • 12.03.2010
                      • 118
                      • Jens
                      Kannst mir vielleicht auch noch sagen wo das das her hast?
                      Gruss Jens
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        Gruss Jens
                        Hatte ich von http://de.rs-online.com/web/search/s...537+4294955820 , wie es schaut haben die aber momentan nur 10er oder 12er.
                        http://www.maedler.de/Catalog/Articl...ticle=18031100 hier kannst Du es aber auch bestellen.
                        Grüsse Jens
                        Zuletzt geändert von jens-110; 28.09.2010, 19:13.
                        • 135erHeli
                          • 12.03.2010
                          • 118
                          • Jens
                          Super danke dir.
                          Gruss Jens
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            Super danke dir.
                            Gruss Jens
                            Kein Problem.
                            Gruss Jens
                            • Schweizer 300
                              Schweizer 300
                              Hallo!
                              Bei meiner Agusta ist ein Tango 45-08 drin. Wobei ich auf 550 Blätter umgestiegen bin. Hat den Strom drastisch reduziert.
                              Erst mit Blätter vom Blattschmied, doch jetzt mit Blätter von Christof Rothe
                              Dirk
