Osiris Mastvisier - wie bauen?
  • Heli-Ben84
    Heli-Ben84
    ich plane den Bau eines Scalehunschraubers.
    Die Auswahl ist auf einen Vario Tiger Rumpf mit Sky-Fox-Elektroumbau.
    Ich möchte diesen Tiger soll das Osiris Mastvisier bekommen. Hierzu hätte ich dann auch gleich mal ein Frage.
    Wie befestige ich das an meinem Rotorkopf - hat jemand schonmal so etwas gebaut und kann da ein bißchen Tipps geben?
    MfG
    Benjamin
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Osiris Mastvisier - wie bauen?
    Das wirst Du mit einer Hohlwelle machen müssen. Schau mal die Kiowa von Heliclassics an. Die hat auch so ein Ding dran. Und auch mit Hohlwelle gelöst.
    g
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • chrigi78
      Team - Specht
      Teampilot
      • 14.01.2008
      • 300
      dem schlisse ich mich an am besten nimmst du gleich die Mechanik mit dem Visir dazu
      und passt den Spahnten satz an
      Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
      • Heli-Ben84
        Heli-Ben84
        Danke für eure Beiträge - ich war jetzt mal auf Heli-Clkassics.de aber da finde ich keine Mechanik mit dem Visier.....
        Hat jemand von Euch mal einen Link dazu?
        Mit Hohlwelle dreht sich das visier doch aber auch mit, oder? Ich verschrauebe es doch darin?
        Ben
        • Roger
          Roger
          Hi Ben,
          mit dem Fox und einer Hohlwelle?
          Wie machst du den Kopf fest?
          Und, wie kommst du durch das Hauptgetriebe?
          Ansonsten ist die Hohlwelle eine gute Idee...
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Ben
            Nein, weil durch die Hohlwelle eine zweite Welle geführt wird, die unten im Chassis befestigt wird. An dieser festen Welle wird das Visier, Radom o.ä. feststehende Teile befestigt.
            Und: Ja, Du hast durch die zweite Welle eine erhöhte Reibung.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • chrigi78
              Team - Specht
              Teampilot
              • 14.01.2008
              • 300
              guck mal hier
              unter bausatz und ansonsten hald einfach mal anfragen direkt beim Hersteller ist oft der schnellste und einfachste weg
              • Roger
                Roger
                Hi Kiowa Treiber,
                mit dem Fox Getriebe funzt das nicht.
                Aber das mit der Befestigung des Rotorkopfes haben sie wohl hinbekommen...
                • ck.one
                  ck.one
                  Vor dem selben problem stehe ich im Grunde auch.
                  Mein Tiger (modeltronics england) im Maßstab 1:8 soll auch das Osiris bekommen.
                  Mechaniken auf Basis der Rexe beispielsweise (700er wegen 12er welle) bieten die Möglichkeit eine Welle durchzuführen und unten anzusteuern.
                  Aber die Kopfbefestigung ist mir noch ein Rätzsel.
                  Die Achsiale Last könnte man über einen Sicherungsring abfangen, aber das Moment muss noch irgendwie aufgenommen werden, dazu muss HRW mit dem HR irgendwie fest verschraubt werden, aber es darf KEINE durchgehende Schraube sein.
                  Entweder 2 oder 4 kurze Schrauben, die grade mal in die Welle gehen, Kleben... oder naja, mehr fällt mir auch nicht ein
                  • Master_wulf
                    • 22.11.2010
                    • 200
                    Hat Jemand eine Lösung für das Mastvisier. würde es ebenfalls gerne verbauen.
                    gruß Daniel
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Ich hab da auch schon mal drüber nachgedacht und versucht, herauszufinden, wie es Heliclassics macht.
                      Offensichtlich haben die eine 12mm Welle mit 4mm Bohrung.
                      Ob die innere Welle direkt in der Rotorwel le läuft, ob da Buchsen aus Bronze o. ä. drin ist und ob da regelmässig geschmiert werden muss, weiss ich nicht.
                      Eventuell wäre eine 3mm Welle mit Buchsen eine Lösung.
                      Der Rotorkopf scheint von OF, ob man da aber noch etwas bekommt, oder ob jemand anders das Geschäft weiterführt, weiss ich nicht.
                      Dieser OF-Kopf scheint unten mit einem Klemmring befestigt.
                      Oben hat der Kopf eine dicke runde Anformung, wie eine Nabe.
                      Hier scheinen vier Gewindebohrungen zu sitzen, die Rotorwel le hat an den gleichen Stellen Ansenkungen, in die die vier Schrauben des Rotorkopfes kraftschlüssig verschraubt werden.
                      Meine Idee wäre nun, die Rotorwel le nach oben soweit zu verlängern, dass man ein oder zwei 12mm Dünnringlager aussen auf die Rotorwel
                      le bekommt, diese tragen dann das Mastvisier.
                      Die innere Welle kann dann sogar nur 3mm haben und läuft (nahezu) berührungsfrei in der Rotorwel le, somit kein Verschleiss und praktisch keine Schmierung notwendig.
                      Am unteren Ende der Rotorwel le würde ich eine Nabe befestigen, diese trägt ein 3mm Lager welches die innere Welle führt.
                      Unterhalb dieser Nabe sitzt dann ein Stellhebel auf der 3mm Welle, zB ein Ruderhebel vom Schiffsmodellbau, der von einem S ervo angesteuert wird.
                      Die innere 3mm Welle könnte auch ein dünnwandiges Edelstahlrohr sein, in dem dann Kabel nach oben geführt werden, für eine Kamera oder so.
                      Eine 3mm Hohlwelle wäre wahrscheinlich sogar schwingungsfester als ein massiver Draht.
                      In Amerika bekommt man übrigens einen Rumpf-Umbausatz für den 1,8m Vario Jet Ranger, falls man eine Kiowa bauen möchte.
                      gruss jürgen
                      Zuletzt geändert von Jürgen F.; 29.05.2014, 14:20.
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
