hat jemand eine Ahnung von wem dieser 3-Blatt Kopf ist?
Wer kennt diesen 3-Blatt Kopf?
AW: Wer kennt diesen 3-Blatt Kopf?
Hallo Patrick
Wenn der Kopf für 14mm Blattanschlüsse ist dürfte das der Kopf von Graupner sein. Diese Bauart hatte Graupner vor Jahren für die Drei- und Vierblattköpfe. Mit den passenden Blättern dürfte der Kopf aber gut fliegen.
mfG
NorbertEigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
Hallo Norbert,
ja genau der Blattanschluss ist 14mm, ich will mir von Blattschmied einen 3-Blatt Satz machen lassen.
Ich hab Graupner mal angeschrieben ob die diesen Kopf kennen und ob es noch Teile dafür gibt.
ja, das ist der alte Heim-Rotorkopf. Gabs dementsprechend zeitweise auch von Graupner. Der ist für die kleinen (schmalen) Blätter ausgelegt, die ca. 4,4 cm Blatttiefe und ca. 62 cm Blattlänge ab Bohrung haben.
Die Blatthalter sind von der H-Trainer-Mechanik (Uni 40), die Lagerung in den Blatthaltern ist mit dem kombinierten radial-axial-Kugellager (lose Kugeln, ohne Innenring) realisiert.
Bei größeren/schwereren Blättern musst du aufpassen. Insbesondere die Lager dürften sich schnell einlaufen. Die Blatthalter sind auch nicht so massiv ausgelegt wie bei den 60er Zweiblattköpfen.
Klaus.
schwere Blätter (das heißt auch längere) mögen diese Lager nicht, sie bekommen dann Rattermarken.
Hängt natürlich davon ab, wie häufig du fliegst.
Wenn du größere Blätter verwenden willst, solltest du dir überlegen, ob du nicht die Blatthalter (mit Lagerung) des Uni60 bzw. der Voll-Mechanik installierst. Trotzem vorsichtig bleiben, da dann das Zentralstück die Schwachstelle ist...
Die Blätter sollten auch nicht zu steif sein.
Gruß Klaus.
Hallo Klaus,
ich hab die Lager heute mal auseinander gemacht und neu geschmiert.. tatsächlich alles voller Kugeln..
gibts dafür auch Ersatzlager die gekammter sind? Im Prinzip wirkt der Kopf und Blatthalter schon stabil, der originale Raptorkopf kommt mir schwächer vor.
Ist es eigendlich normal dass nicht so viele Kugeln drin sind dass die aneinander stoßen? ich dachte erst es fehlt eine aber dass war bei allen drei so.. ist wohl dass die Spiel haben..
Nachtrag: das dürften diese Lager sein : http://www.mhm-modellbau.de/part-G-1254.13.phpZuletzt geändert von HeliTamer; 13.01.2011, 23:47.
