für meinen Raptor benötige ich ein längere 10mm HRW um den 3-Blatt Kopf zu montieren. Wo gibts eine Quelle die einem so eine Welle auf Maß mit zwei Löchern drin machen kann? das Teil muss vermutlich auch gehärtet sein?
Längere HRW für Raptor?
für meinen Raptor benötige ich ein längere 10mm HRW um den 3-Blatt Kopf zu montieren. Wo gibts eine Quelle die einem so eine Welle auf Maß mit zwei Löchern drin machen kann? das Teil muss vermutlich auch gehärtet sein?Stichworte: -
AW: Längere HRW für Raptor?
Bei Vario gibt es verschieden lange Wellen in 10mm.
Vielleicht kannst du davon was gebrauchen?
mfg
Amok
Da hab ich schon geschaut, das Problem ist das ja auch noch zwei Löcher rein müssen und das wird bei gehärteten Teilen nicht so gut gehen.Zitat von Amok Beitrag anzeigenBei Vario gibt es verschieden lange Wellen in 10mm.
mfg
Amok
Das kann ich nur bestätigen, Zeichnung anfertigen, zusenden, fertig.Zitat von cmw Beitrag anzeigenMaßanfertigung: ofheli.de
RalfGAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
Hallo Patrick !!
würde ich auch anfertigen lassen, spreche aus Erfahrung, da ich für meine Selbstbau-LAMA die R90 Mechanik auch mit einer längeren Heck-und Hauptrotorwelle ausgstattet habe und mir die gehärteten Wellen besorgt habe, und die Löcher selbst HINEINGESCHLIFFEN habe (mit einem Diamantfräser !! würde ich nie mehr machen war so ca 3Std Arbeit und 5 Fräser !)
Gruß Eric
P.S. es hat ein jeder Bohrer bei mir den Geist aufgegebenm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Danke für die Tipps,
ich bei Mädler hab ich so Material gesehen: Präzisions-Wellenstahl Werkstoff CF53, gehärtet und geschliffen
http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1...0/559/561.aspx
wäre das geeignet?
es gibt auch noch: Silberstahl Werkstoff Nr. 1.2210 (115CrV3) nach DIN 175 (h9) geschliffen und poliert
http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1...0/559/565.aspx
ist dann besser zu bearbeiten da nicht gehärtet, aber reicht dass dann ??
Ein bekannter Metallbearbeiter meinte man könne die Oberfläche des CF53 anfräsen und dann bohren. Will ca. 20€ für die Bearbeitung + 36,93€ beim Mädler... ganz schön teuer
was zahlt man zb. bei OF wenn man so ein Teil fertig bezieht?
Nun, die Vario Wellen haben doch Löcher?!?
Wo müssten deine denn liegen, vielleicht kann ich mal messen.
Ansonsten, wenn OF-Heli sie Anfertigt, ... nicht lange fackeln.
Bei Mädler habe ich auch diverse Zahnräder und Riemenscheiben bestellt, sehr gute Quelle!!!
mfg
Amok
Hallo Patrik !!
Ja bei der Firma Mädler habe ich auch die bereits nach meinen Angaben abgelängten Cf53 Wellen bekommen, aber wie schon geschrieben für die Nachbehandlung mit normalen Mitteln ist der gehärtete Stahl einfach zu hart !! Du bräuchtest jemand der Dir Löcher lasert bzw. ätzt.
Gruß Ericm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Ich wollte mal eine Vario-Welle auf einen 50er Raptor montieren. Die Löcher passen leider nicht.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
ich hab mal eine Zeichnung gemacht wie die Welle aussehen soll.. ich hoffe ich finde einen der mir die macht..Angehängte Dateien
Steht in der Preisliste auf der genannten Homepage:Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigenwas zahlt man zb. bei OF wenn man so ein Teil fertig bezieht?
OF 118 | Rotorwelle Sonderanfertigung nach Zeichnung 10mm | Stück | 33,00 €Gru�
Carsten
