Elektronischer Schalter für Beleuchtung?
  • Hughes 500 Defender
    • 04.01.2010
    • 338
    • Dirk
    • MBC Clausthal
    nachdem meine EC135 nun komplett fertig ist wollte ich die Beleuchtung, sprich das Modul über einen elektrischen Schalter zum Leuchten bringen.Habe nun schon mehrere Bausteine vom großen C probiert, nichts funktioniert. Hane die Futaba "TP10CT",ist jene mit 35 MHz und 2,4 Gh. Liegt es nun an der Analge? Habe noch mehre Graupner MX und damit klappt eigentlich jeder Baustein einwandfrei. Weiß jetzt nicht so recht warum gerade die Futaba zickt. Graupner hat auf jeden Fall "Positivimpulse" und die meistens Bausteine funktionieren damit.
    Hat jemand vielleicht auch schon dieses Problem gehabt und weiß eine praktikable Lösung und preiswert und leicht noch dazu?!
    Schaltleistung liegt bei vielleicht 150 -300 mAh und 7.4 Volt also ein 2 S Lipo.
    Danke schon mal im voraus an die erfahrenen Scaler hier im Forum.
    LG Dirk
    EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Elektronischer Schalter für Beleuchtung?
    Schau mal nach eine Jeti Schalter, der funst.
    Gruß Gerd
    • Kalle75
      Kalle75
      Sowas hier könnte auch gehen !?
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Für ne EC135 kommt ja fast nur das MiniFlash pro - Scale EC135 in Frage!
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          Zitat von Kalle75 Beitrag anzeigen
          Mit meiner Futaba T10 funzt der.
            • 04.01.2010
            • 338
            • Dirk
            • MBC Clausthal
            Hallo zusammen, danke für eure Hilfe.Habe mal beide vorgeschlagenen Schalter bestellt. Mal sehen was da geht.
            Liebe Grüße
            Dirk
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Auch ne Lösung
              Falls dir was nicht passt, das MiniFlash kann man auch anpassen
              Berichte auf jeden Fall mal von deinen Eindrücken.
              mfg
              Amok
              • Kalle75
                Kalle75
                Hi Dirk !
                Gibst schon Neuigkeiten ?
                Gruß Kalle
                  • 04.01.2010
                  • 338
                  • Dirk
                  • MBC Clausthal
                  Hi Kalle,
                  jap hab mal beide gekauft und ausprobiert, also Jeti ist spitze, die turny sind etwas komplezierter vom Anschluß. Tendiere daher mehr zu Jeti. Danke der Nachfrage
                  LG Dirk
