EzF bei Bell 222 600er grö�e
  • bj1986
    bj1986
    Tach auch
    Also ich habe eine Bell 222 mit rex 600 gf mechanik.
    Probleme macht mir das Einziehfahrwerk
    Nach langem langem vielem basteln hab ich endlich geschafft, das Fahrwerk so einzustellen, dass es mit den Endpunkten aller drei Servo´s passt, ohne das sie großartig Haltestrom ziehen. Jetzt ist mir heute auf dem Feld aufgefallen, dass bei eingezogenem, ausgefahrenem Fahrwerk das Heckservo auf Endanschlag fährt ohne das ich was mache. Ich hab das den Stecker für das Fahrwerk aus dem Verzögerungsbaustein gezogen, ohne das sich was geändert hat erst als ich das Kabel auch aus dem Empfänger gezogen habe war ruhe. So mach das doch echt keinen Spaß . Hier der link zum Video:
    ich fliege mode 2 und wie man sieht hab ich die Finger von der Funke
    das Fahrwerk steckt auf Kanal 7, Kanal 7 hat den schalter G bekommen und vom Empfänger zum Vzbaustein ist ein ganz stink normales Kabel mit zwei Futaba JR Steckern und einem Zusatzstecker für die Stromversorgung verwendet worden. Soweit mir bekannt ( nach stundenlangem suchen in der Bedienungsanleitung des Senders) ist auf Kanal 7 kein Mischer verwendet.
    Wenn jemand ne Lösung für mich hat, ich würd mich freuen. Ansonsten hänge ich bald ein UT an die Bezeichnung Bell 222
    Die Bell sieht so schön aus wenn sie fliegt, aber mit solchen macken trau ich mich einfach nicht.
    vielen dank schon mal
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: EzF bei Bell 222 600er größe
    Hallo.
    Da musst du Vorsichtig sein.
    Die F-7 ist nicht gerade gut für Scale geeignet.
    Der Kanal 7 ist für die empfindlichkeit des Gyros vorgesehen.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Zitat von bj1986 Beitrag anzeigen
      ...dass bei eingezogenem, ausgefahrenem Fahrwerk das Heckservo auf Endanschlag fährt ohne das ich was mache.
      Fliegst du im HH-Mode? Dann könnte das normal sein...
      ...das Fahrwerk steckt auf Kanal 7, Kanal 7 hat den schalter G bekommen...
      Was ist ein G-Schalter ?!? Und ist kanal 7 nicht default der Empfindlichkeitsschalter fürs Heck?
      Um was für einen Sender geht es denn überhaupt? Was sagt denn der Servomonitor? Wird der Heck-Kanal angesteuert, oder nicht?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Ich kenn jetzt die Funke nicht. Gibts da einen Servomonitor? Dann könnte man schon mal Sender und Empfangsanlage selektieren. Und dann mal das Heckservo direkt anschließen, ohne den Kreisel dazwischen. Könnte man mit dem Fahrwerk auch mal machen, ohne Verzögerungsbaustein.
        GruÃ?, Andreas
        Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
        • bj1986
          bj1986
          Helau again
          Es handelt sich um eine
          Futaba FF7
          Schalter G ist einfach nur ein Kippschalter zur freien verfügung.
          Zum switschen des Gyro´s ist laut Bedienungsanleitung, Händler und ebenso auch zweier Vereinskollegen kanal 5.
          1 = Roll
          2 = Nick
          3 = Gas
          4 = Heck
          5 = Heck empfindlichkeit ( norm und AVCS )
          6 = Pitch
          7 = Frei bzw. BEC bzw. Fahrwerk o.ß.
          Servomonitor gibt es leider nicht.
          Ohne den Baustein existiert das Problem ebenfalls, auch wenn ich die Kanäle 5 und 7 tausche ist es noch vorhanden.
          Hab die Bell jetzt mal in mein Wohnzimmer gestellt, Fahrwerk eingezogen und Kufen drunter gelegt
          so langsam gewöhne ich mich an den anblick. So schlimm find ich das gar nicht mehr, Wobei mich das Ezf doch kitzelt und irgendwie nervt
          Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2010, 08:40.
          • bj1986
            bj1986
            Ja ich fliege HH scheint mir als Anfänger (2 Jahre flieg ich erst ) sicherer.
            Aber ich kann mir nicht vorstellen das das normal ist War vor der in betriebnahme des Ezf auch nicht so und im Stand ohne das der Motor läuft darf das doch schon mal gar nicht sein oder?
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Das hat damit nichts zu tun. Wenn der Gyro initialisiert, soeichert er die Position. Bewegst du jetzt das modell (ein kleiner Wackler genügt) versucht er das Modell neu auszurichten, was er nicht kann, da auf seine Komandos das Heck nicht reagiert (logischer weise ... denn wie du sagst dreht er ja nicht). Also will er immer mehr aussteuern um das Modell in seine vermeintlich richtige Lage zu bekommen, bis irgendwann das ende des Weges erreicht ist. Das kannst du dir jederzeit und bei jedem HH-Gyro ansehen ...
              mfg
              Amok
              • bj1986
                bj1986
                Also meinst du das es nicht schlimm ist und ich es einfach probieren sollte?
                ist das auch der Fall, wenn ich das fahrwerk drin habe der heli auf dem Boden steht und ich dann erst die RC Anlage einschalte? Ich mein weil dann kann es ja nicht im geringsten rucken.
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Selbst dann haben manche Kreisel einen Drift, der das Servo langsam weglaufen läßt. Was hast du denn überhaupt für nen Kreisel?
                  Probier es einfach mal aus. Steck das Fahrwerk ab, und mach das System scharf. Dann bewegst du das Heck nach rechts und beobachtest die Hülse. Dann noch mal das selbe, nur das Heck diesmal nach links bewegen.
                  (Ich frage mich gerade, wie hast du denn den Heli eingestellt, wenn du das nicht weißt?)
                  mfg
                  Amok
                  • bj1986
                    bj1986
                    habe einen 401er auf dem Heck.
                    Wie der AVCS funktioniert ist mir schon bewusst. Hatte deinen Beitrag falsch verstanden.
                    Das ding ist ja das der Kreisel das Heck auch aussteuert, obwohl der Heli nicht im geringsten bewegt werden konnte. Hab ihn auf dem Montagebock befestigt, die BEC raus hängen lassen und dann das System scharf gemacht. Das gleiche Problem, langsam glaube ich, das mein Problem von knackimpulsen der Servo´s her rührt, da ich am Fahrwerkssig.-Kabel keinen entstörring habe und ja immerhin drei Servo´s an einem Kanal liegen.
                    mfg
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Dann ist es aber eher ein Heck-Problem und kein Fahrwerks problem oder? Knackimpulse? Hast du 35MHz? Oder was meinst du?
                      Wenn kein Fahrwerk dran ist, macht es das nicht?
                      Also ... dann funktioniert das Heck "anders"?
                      Vielleicht hat dein Verzögerungsbaustein ne Macke...
                      mfg
                      Amok
                      • bj1986
                        bj1986
                        nein 2,4 ghz hab ich, ich mein nur weil der regler hat ja auch ein solchen Entstörring. Der muss ja irgend einen nutzen haben. Heck steht still so lang das Fahrwerk komplett abgeklemmt ist.
                        Wenn der Vz - Baustein ne Macke hätte dürfte das Problem aber nich bestehen wenn ich es direkt am Empfänger habe und genau das ist leider nicht der Fall. es macht keinen Unterschied.
                        Leider
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Was meinst du mit direkt am Empfänger?
                          mfg
                          Amok
                          • bj1986
                            bj1986
                            naja wenn ich alle drei Servo´s ohne baustein dazwischen direkt an den empfänger anschließe
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Also wenn du die Servos direkt an den Empfänger anschließt, ohne den Baustein, dann läuft das Heck auch weg?
                              mfg
                              Amok
