Bin gerade dabei meinen 500er Airwolf aufzubauen und bin grade am einbau der Beleuchtung.
Hab ein Miniflash-Pro EC135 in der 2S lipo Variante.
Jetzt folgendes Problem:
Ich habe eben + und - vom servostecker abgezwickt und daran einen stecker zu einem 2s lipo gelötet.
Wenn ich jetzt das Signalkabel am Empfänger habe und den Lipo dran macht die Beleuchtung sehr komische Sachen, alles blinkt und leuchtet wild durcheinander.
Ich habe es dann nur mit dem Landescheinwerfer versucht, der hat auch quasi gemacht was er wollt, sah aus wie ein wackelkontakt, habe dann nochmal neu gelötet, dasselbe.
Dann habe ich mal den schrumpfschlauch am Miniflash hinten entfernt und mit einem Multimeter gemessen, die Spannung zwischen + und - kommt sauber an. Intressanterweise scien es zu funktionieren als ich zwischen der signalleitung und Masse gemessen habe....
Hab ich irgendwas elementare übersehen*?
Wie sollte ich denn sonst die 7,4 volt ans miniflash bringen?
Danke! Jochen
