Sichtbarkeit Rotorkreis erhöhen
  • cyberradler
    • 19.07.2007
    • 118
    • Markus
    • Rodgau
    bei meinem T-Rex 450 würde ich gerne die Sichtbarkeit des Rotorkreises erhöhen. Momentan fliege ich die weiß-roten Holzblätter von Align und gerade bei bewölktem Himmel ist der Rotorkreis schlecht zu erkennen. Nun würde ich gerne einen kleinen Teil des Rotors farbig gestalten, sodass sich schöne Kreise ergeben. In einem älteren Thread wurde selbstklebende Folie empfohlen, die den Vorteil hat, dass nicht lackiert werden muss (zum Lackieren habe ich keine Ausstattung). Gibt es ein taugliches Produkt z.B. von Oracover? Zum anderen ist die Frage, welche Farbe man am besten sieht? Was könnt Ihr mir empfehlen?
    Markus
    Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
    T-Rex 450S + VStabi
    Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
  • drei d
    drei d
    AW: Sichtbarkeit Rotorkreis erhöhen
    dafür gibt es nix.
    bei grauem himmel ist alles zwecklos, außer vielleicht ultra helle LEDs.
    ansonsten ist "weiß" am besten sichtbar.
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Nico Niewind hatte seine Blätter als Neonpink. Das hat man gut gesehen. Glaube ohne Neon (Tagesleuchtfarbe) bringt es wenig.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Zitat von drei d Beitrag anzeigen
        dafür gibt es nix.
        Einspruch. Mein 250er war Neongrün und bei jeder Witterung bestens zu sehen sogar bei Dämmerung.
        • seijoscha
          seijoscha
          Hier ist ein Thread !
          Und von Oratrim gibt es Folie!
          Oder solche vielleicht?
          So könnte das dann ausschauen am Heli !
          • stephan1985
            stephan1985
            von der Sichtbarkeit sind die Maverik am allerbesten, die sieht mann bei jedem Wetter 1A
            Nachteil, gibs leider nicht in der 450er größe! Klick for Blade
            Hier habe ich die besten Erfahrungen mit den 2 Typen gemacht:
            - 320mm new SAB : Klick for Blade
            - 321mm BBT : Klick for Blade
            Stephan
            • drei d
              drei d
              hier geht es um den rotorkreis, nicht um die haube.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Ich weiß, aber das sollte ja nur heißen das Neon Farben immer gut sichtbar sind egal ob Haube oder Blätter. Wobei ich glaube das es an den Blätter schon Neonpink-rot-oder-orange sein müsste
                • Aexxl
                  Aexxl
                  Hab selbst festgestellt: weisse Blätter, schlecht zu sehen! Schwarze Blätter schlecht zu sehen!
                  Schwarze Blätter mit weissen Enden: super Kontrast und ein deutlicher weisser Ring zu sehen.
                  Weisse Blätter mit je einem rotem Streifen Iso-Band an den Enden: Ebenfalls super Kontrast und deutlich ein roter Ring zu erkennen.
                  • cyberradler
                    • 19.07.2007
                    • 118
                    • Markus
                    • Rodgau
                    danke für Eure Antworten. Ich werde mir auf der Messe in Karlsruhe ein paar neonfarbende Oratrim-Folien kaufen und mal ausprobieren, mit welcher Farbe der Rotorkreis am besten sichtbar ist.
                    Markus
                    T-Rex 450S + VStabi
                    • hermann 00
                      • 27.05.2008
                      • 299
                      • Hermann
                      Genau so ist es, helle Blätter dunkle Spitzen, dunkle helle Spitzen.
                      Gruß Hermann
                      Goblin - Diabolo
                      Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Neonfarbe an den Blattspitzen. Je dunkler es wird desto deutlicher der "Leuchtring"
                        Für Fliegen bei Sonne: Holofolie
                        Kontronik. Simply the best.
                        • Holger Hessling
                          Holger Hessling
                          gehts in den Baumarkt und kaufts Euch 'Geländemarkierungsspray'. Da ist überall 'Neon' drin und es gibt rot, blau, gelb, orange. Einfach über die Blattspitzen sprühen und gut. Macht bestimmt schöne Kreise...
                          Holger
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Also ich hab bisher die besten Erfahrungen mit komplett weissen Blättern gemacht - bei schwarzen Blättern kann man natürlich auch Oracover Folie in weiss drauf kleben dann erkennt man deren Enden auch supi. Wichtig die Folie von der Blatthinterkante beginnen kleben bis zur Nasenkante und auf der anderen Seite zurück so das keine Luft darunter kommen kann wenn sich der Rotor dreht. Am besten dann noch den Klebstoff paar Tage im warmen richtig anziehen lassen dann hälts gut.
                            Marcel
                            • Rockman
                              Rockman
                              Ist zwar sicher ein alter Hut, aber ich lackiere immer die äußersten Blattspitzen in 2 verschiedenen Farben, z.B. rot und grün, dann kann man wunderbar beim Schweben kontrollieren ob der Blattlauf stimmt und weiß, im Falle eines Falles welches Gestänge verlängert/verkürzt werden sollte.
                              Roman
