Gruß Peter
Matter Klarlack
Matter Klarlack
Hallo zusammen, suche für ein neues Projekt richtig matten (nicht nur Seidenmatt, sondern richtig matt!) 2K-Klarlack zum versiegeln. Hat jemand schon erfahrungen mit dem einen oder anderen Produkt gemacht?
Gruß PeterStichworte: -
AW: Matter Klarlack
es gibt mattierungsmittel und ich krieg demnächst zum spielen was für die HOK-klarlacke. Wie es funzt, bzw. wie gut das dann ist, weiß ich momentan noch nicht
AlbertDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
AW: Matter Klarlack
Habe mich in der zwischenzeit etwas umgeschaut, in einigen Auto-Foren wird 2k-Acryllack Matt empfohlen (*) gibt es da schon erfahrungen? Die Haube ist eh für einen elektroheli, aber ich möchte auch nicht, dass die Haube durch berührung beim Montiren an den stellen das glänzen anfängt, da sich bei matten Lacken ja anscheinend die Partikel sehr leicht von der Oberfläche lösen...
Gruß Peter
AW: Matter Klarlack
Hallo Peter, ich selbst stehe gar nicht auf Acryllack, obwohl diese mittlerweile besonders als 2 k Lack sehr gut sind, die Autoindustrie arbeitet ja fast nur noch damit.Zitat von Peter Grod Beitrag anzeigenDie Haube ist eh für einen elektroheli, aber ich möchte auch nicht, dass die Haube durch berührung beim Montiren an den stellen das glänzen anfängt, da sich bei matten Lacken ja anscheinend die Partikel sehr leicht von der Oberfläche lösen...
Gruß Peter
Aber mit Ablösung hat das nichts zu tun, die Mattigkeit wird dadurch erreicht, das die Partikel nicht miteinander verschmelzen. Sie stehen praktisch ein wenig hoch dadurch wird eine "raue" Oberfläche erzeugt, worin das Licht gebrochen wird. Die glänzenden Stellen entstehen dadurch, dass sich das Hautfett ablagert und dadurch die Oberfläche geglättet wird. Bei herkömmlichen Mattlacken ist es daher möglich mit Reinigungsmittel (ich nehme Bremsenreiniger) das Fett zu entfernen und dadurch wieder eine matte Oberfläche zu bekommen. Bei Acryllack weiß ich nicht wie dieser in Berührung mit dem Reiniger reagiert.Gru� Michael
RC-TT
AW: Matter Klarlack
Hallo, habe den selbstversuch gleich gelassen... Patrick Magnus von Heli-Center-Berlin hat mir eine Haube nach meinen Wünschen gemacht, hier das Ergebnis:
Am besten gefällt mir die Matt-Glänzend-Spielerei auf dem Fenster. Fällt erst auf den zweiten Blick auf.
Gruß Peter
Stuppi79
AW: Matter Klarlack
wenn du nochmal Matten Klarlack brauchen solltest kannst du den hier nehmen,
muss noch der passende Härter dazu gekauft werden gibt es auch da.http://www.autolackcenter.de/standox...iter-mipa.html
Gruß Thomas.
AW: Matter Klarlack
Die Haube mit dem Matten teilen sieht wirklich sehr gut aus. Der Link oben vom Standox Matt Klarlack ist sehr Interessant.
Aber wie soll man da bei einer Haube vorgehen, die wie oben gezeigt nur in teilen Matt sein soll?
Die Komplette Haube erst in glänzendem Klarlack, und anschließend auf den gewünschten stellen den Matten Klarlack? Stelle mir das bei Schriften etc. schwierig vor.
Oder die Haube Matt Klarlackieren, alle Matten stellen Abkleben ? und dann in Glänzend drüber gehen?
Wie geht man da am besten vor?
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
AW: Matter Klarlack
hallo svenDie Komplette Haube erst in glänzendem Klarlack, und anschließend auf den gewünschten stellen den Matten Klarlack? Stelle mir das bei Schriften etc. schwierig vor.
genau so :-)
je nach dem, was an matt oder glänzend überwiegt.
ich würd zu erst den glanz drauf machen und dann das matte.
kleberückstände können auf glatter oberfläche leichter entfernt werden
grüsse herm
AW: Matter Klarlack
ah ok Danke. Aber hat man dann nicht starke ßbergänge vom Glänzendem Klarlack zum Matten?Zitat von hermslein Beitrag anzeigenhallo sven
genau so :-)
grüsse herm
AW: Matter Klarlack
ja, die hat man. ich wüsste leider auch nicht, wie sich diese vermeiden lassen.
ich hatte die haube vom peter schon in der hand, auch diese hat einen leichten absatz.
hab selber schon etwas damit rum gespielt, siehe bild. auch hier ist es so.
ich hab allerdings einen schwarz matten 2K lack benutzt.
grüsse
hermann
AW: Matter Klarlack
WOW...
Also du hast auch zuerst den Glänzenden Klarlack aufgetragen, stellen abgeklebt, und den rest in Matt Lackiert?
AW: Matter Klarlack
so hätt ich es auch machen können. hatte aber leider keinen matten klarlack.Also du hast auch zuerst den Glänzenden Klarlack aufgetragen, stellen abgeklebt, und den rest in Matt Lackiert?
hab´s so gemacht:
grundfläche matt schwarz lackiert mit 2K (also mit härter)
dann das fenster gebrusht und zum schluss klarlack (glänzend)
über das fenster, komet und schriftzug.
das matt schwarz ist aus dem kfz bereich und spritfest!
beim nächsten mal würd ich so vorgehen, dass ich alles ganz
normal lackiere, dann mit klarlack matt über alles gehen und
zum schluss mit sehr verdünntem klarlack die gewünschten
stellen zum glänzen bringe. hat den vorteil, dass man sehr
wenig klarlack benötigt und die kanten minimal sind.
herm
AW: Matter Klarlack
Danke Hermann...
Finde dieses Glanz/Matt Design sehr schön. Werde es dann mal irgendwann mit deiner beschriebenen Methode testen...
heliholic
AW: Matter Klarlack
Zitat von hermslein Beitrag anzeigenja, die hat man. ich wüsste leider auch nicht, wie sich diese vermeiden lassen.
grüsse
hermann
Hammer Haube! Echt super Arbeit! Wenn mein TDR da ist muss ich sowas in dieser Richtung haben
