Hauben vorbehandeln ???
  • Massa
    Massa
    Servus,
    Hatte jetzt schon mal durch geschaut aber in dieser Richtung nichts gefunden.
    Wenn ich Kunststoffteile von Auto oder Motorrad lackiere, werden die Teile immer vorbehandelt, sprich, damit der Kunststoff sich mit dem Lack verbindet.
    Bei den Hauben ist es noch extremer, weil diese sich ja biegen lassen.
    Wie, oder was macht Ihr?
    Ich würde die Aero Color Farbe von Schmincke nehmen wollen.
    Massa
  • cobra_ffb
    cobra_ffb
    AW: Hauben vorbehandeln ???
    Haube gut anschliefen (bis nix mehr glänzt), entfetten, und loslegen.
    Würde dir aber eher die HOK (House of Kolor) Farben empfehlen.
    • Massa
      Massa
      ...OK Danke, da werde ich mein Glück mal Probieren ....
      • surprise11
        surprise11
        Schminke geht natürlich auch, ABER sobald du zu dick aufträgst, geht der Lack beim abkleben mit. Candy gehen nicht beim abkleben!
        Du solltest doch etwas Erfahrung haben, jedenfalls wenn du bei den Farbflächen immer "tirggerst " - gehts.
        Ahh wegen dem Untergrund, solltest du immer einen Haft Primer verwenden
        Mfg Klaus
        • Massa
          Massa
          Mfg Klaus
          Danke, werde also doch so machen wie bei den Auto/Motorradteilen.
          Oder, meine Hauben sind eh Weiß, werde es mal mit Folie probieren, Damit habe ich vor kurzen einen Sturzhelm mit 3 Farben Trible beklebt (selber ausgeschnitten) -
          Es konnte sich sehen lassenâ?¦
          Massa
