GFK Rumpf: Sandstrahlen statt schleifen?
  • Schoppy
    Schoppy
    Hallo zusammen...
    ich möchte mal ein Thema ansprechen, dass in meinen Augen durchaus für eine umfangreiche Diskussion sorgen könnte, denn jeder kann sicherlich das Problem, dass GFK Rümpfe vor dem lackieren extrem aufwändig angeschliffen werden müssen. Das ist nicht nur nervig, sondern es kostet auch viel Zeit.
    Seit einiger Zeit gibt es jedoch auf Sandstrahl-Geräte für den Heimbedarf. Mit diesen Pistolen ist es u.a. möglich, den Lackauftrag auf einem 1:35 Modell sauber zu entfernen. Die Frage ist nun, ob sich die Methode nicht aus dazu eignet den Rumpf für die Lackierung vorzubereiten. Theoretisch müsste nach dem strahlen eine saubere und angeraute Oberläche zurückbleiben und das dürfte ein solches System doch sicherlich auch für uns interessant machen, oder?
    Ich bin mal auf eure Meinungen gespannt...
    Gruß Sascha
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: GFK Rumpf: Sandstrahlen statt schleifen?
    ich habe da so meine Bedenken.
    Zu klein >> zuviel Zeit>> zuviel Dreck bei einem richtigen Rumpf.
    Bei einer großen werden sicher Löcher reingeschossen, oder zumindest zuviel abgetragen.
    U.K.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      hallo,
      wie schleift ein lackierer die autos? von hand!
      strahlen macht nur beim entrosten sinn, da die oberfläche eh schon hin ist.
      bein strahlen bekommst du keine lackierfertige, glatte oberfläche.
      deinen füller musst du eh wieder von hand schleifen.
      mfg
      ralf
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        hallo sascha
        prinzipiell ist es möglich.
        ich hab da auch schon ein paar versuche gestartet.
        behandle vor allem die alu teile im sandstrahler vor.
        zum einen ist es m. m. nach nur sinnvoll, wenn man
        eine kabine mit absaugung hat, da es wirklich sehr
        staubt das ganze und auch nicht gerade gesund ist!!
        zum anderen müssen die behandelten teile anschliessen
        gründlichst gereinigt werden. der feine staub bleibt überall
        dran hängen...
        ich hab zwar die möglichkeit in eine sandstrahlkabine zu
        gehen, aber ich verwende sie für solche teile nie. unterm
        strich bin ich mit schleifen schneller als beim strahlen + putzen.
        grüssle
        hermann
        www.Custom-Helicopter.de
        • TR600
          TR600
          Hallo zusammen
          Ich hätte bei dieser art von Bearbeitung zuviel angst Löchern im Gelcode zu strahlen!!
          Das ganze macht mehr arbeit, wie das schleifen von Hand!!
          Willi
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            auf keinen Fall. Bedingt durch die Tatsache, das bei wie auch immer beschichtetem GfK (Gelcoat, Lack etc.) der Untergrund völlig verschieden ist, handelst Du Dir zum Schluss mehr Probleme ein. Wenn die Deckschicht weggestrahlt ist, trifft der Strahl einerseits auf Epoxydharz, auf Füller, der die Mikrolöcher gefüllt hat und auf das Gewebe. Als erstes öffnest Du Dir wieder die Poren und dann wird das Epoxydharz zwischen den Gewebesträngen weggestrahlt.
            Nasschleifen und gut iss.
            • Valkiery
              • 01.06.2006
              • 898
              • Ingomar
              • Lengenfeld
              Normal kann man das mit Trockeneis strahlen. Dies wird zB. bei Fassaden (Styroporuntergrund) oder Gebäudeteilen durchgeführt, die von sogenannten Lackkünstlern (Sprayern) verunziert wurden. Wird auch bei Fahrzeugen (Zügen) eingesetzt. Funktioniert recht gut, ist aber teuer, da man spezielles Equipment dazu braucht.
              Ingo
              • backflip999
                backflip999
                da ich ebenfalls auf die Idee mit dem Sandstrahlen gekommen bin, würde mich interessieren ob es nun schon mal einer probiert hat.
                Ich spiele mit dem Gedanken meine BO zu strahlen, danach natürlich für die Lackierung die Oberfläche zu füllern und nass anzuschleifen.
                Mir geht es hauptsächlich darum den alten defekten und rissigen Lack zu entfernen.
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  Es gibt ein Beispiel mit Mehl zum Strahlen in den USA wo nur die Lackschicht abgestrahlt wird.
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    • Verein oder auch schon mal wild
                    Hallo Peter,
                    da wirst du keinen guten Erfolg haben.
                    1. Du brauchst einen gleichmäßigen Arbeitdruck .
                    2. Das Strahlmittel müsste 50-110 mü haben. (Aluminiumoxid/Korundstrahlsand) also sehr fein. Teilweise wird im KFZ Bereich sogar mit Salz gestrahlt, weil sehr schonend.
                    Ich strahle ab und an an Oldtimern Bleche ab. bei der Restauration, das ist für den Laien schon schwierig zu bewerkstelligen ein gutes Ergebnis zu erlangen.
                    Beruflich strahle ich sehr viel (Zahntechniker) Metalle Keramiken, von daher habe ich schon Erfahrung.
                    Schleifen mit Nassschleifpapier hat sich schon immer bewährt, macht zwar viel Arbeit, bringt eindeutig die besten Ergebnisse.
                    Bei der Vorbereitung zum Lackieren (Füller schleifen) bei meinen Oldtimern macht das auch viel Arbeit.
                    1. 320 er (nass) 2. 600 er (nass) 3. 800 er (nass) darauf gehen die heutigen Wasserbasislacke mit superfeiner Pigmentierung klasse.
                    So verfahre ich auch im Modellbau bei GFK Rümpfen.
                    Gruß caravelle
                    • Heli-Frank
                      • 31.10.2002
                      • 178
                      • Lemgo
                      ich habe das schon öfters gemacht. Bei GfK und ABS. Als Strahlgut habe ich da ganz feines Quarzsand genommen. Der Arbeitsdruck war ungefähr 2-3 Bar.
                      Im Gelcoat sind oft Lufteinschlüsse und die schiesst man in der Regel auf. Nach der Behandlung muss man den Rumpf daher genau untersuchen und die Löcher wieder schließen.
                      Modellbau-Museum
