Gesucht: 2K Lack geeignet für Airbrushpistole
Suche eine 2K Lack der für Airbrush (Farbe und Pistole) geeignet ist und weder die Farbe (Hansa pro-color) noch die Pistole angreift. Bin dankbar um TippsStichworte: -
DarkSoul666
AW: Gesucht: 2K Lack geeignet für Airbrushpistole
Warum besorgst du dir nicht Teflon Dichtungen?
Das dürfte einfacher sein ;-)
Du meinst für die Pistole ? Suche nach einem 2K Lack der beides erfüllt ohne Umbau der Pistole etc.
DarkSoul666
Also die meisten Airbrushfarben auf Wasserbasis lassen sich ohne probleme mit 2K Klarlack überlackieren.
Und eine dichtung zu tauschen sollte jan icht so das Problem sein oder?
Das einzige "Problem" bei arbeiten mit Lösemittelhaltigen Lacken (ist nunmal 2K klarlack) sind die dichtungen in der Pistole.
Viele haben von haus aus schon Lösemittelfeste dichtungen verbaut.
Wie es bei deiner ist, weiß ich grade nicht...hast ja nicht gesagt, welche du verwendest.
MfG
Sebastian
Jürgen S
Klarlack mit einer Airbrush zu verarbeiten ist schon sehr mühsam.
(Da wir hier bei RC-Heli sind vermute ich einfach mal das du Kabinenhauben lackieren willst)
Mit einer Airbrushpistole bekommst du kein vernünftiges Ergebniss, dann nim lieber Klarlack aus der Sprühdose.
Wenn du auf deine aufwändige Airbrushlackierung einen passenden Klarlacküberzug aufbringen willst kommst du um eine Pistole im Format der Sata-Minijet (oder ähnliche) nicht drumrum.
laserpilot
Sehe ich auch so, mindestens die Sata Minijet.
Ich nehm für Helis den Auto K Bikers Beauty Klarlack aus dem Airbrush Shop.
Ist in der Spraydose, kostet um die 14 Euro.
Der ist sogar spritfest und hat eine 1A Oberfläche.
Damit lackiere ich über die Schminke Aero Color.
Walter
Gero Adrian
Moin
soweit 'runter kannst Du das gar nicht verdünnen. Im Airbrushbereich sind die grössten Düsen um die 0,5mm und weiterhin ist für eine Helihaube der Farbbecher zu klein. Mit overspray brauchst Du mehr als in jeden Airbrushbecher 'reingeht.
Für Decklack eine extra Pistole oder (bäh) Dose
Meinst du den KlarlackZitat von laserpilot Beitrag anzeigenSehe ich auch so, mindestens die Sata Minijet.
Walter
ThomasD
kann Dir auch nur empfehlen eine extra "Lackierpistole" zu kaufen. Habe es auch erst mit
Dosen probiert, wenn man aber mal den Vergleich hat, dann ärgere ich mich jetzt noch,
dass ich Dosen benutzt habe. Als Pistole verwende ich die JetStream und als 2-K Klarlack
HOK UFC35. Der bringt genialen Glanz.
Thomas
laserpilot
Ja, das ist die Firma, aber nicht exakt der Lack.
Den ich meine ist der
Walter
