Duplicolor / Schminke Airbrush vertragen sich nicht ?
  • Sycorax
    Sycorax
    • Heute
    Hmm .. muss doch mal fragen, ob Ihr auch schonmal solche Probleme hattet. Ich habe in den letzten Wochen meinen SeaKing Rumpf (GFK) lackiert:
    1. Schicht: Duplicolor Universalgrund
    2. Schicht: Weißleim Nieten
    3. Schicht: Schmicke Airbrush Farben
    4. Schicht: Duplicolor Klarlack glänzend - sehr dünn, sollte die Grundlage für die Decals werden
    5. Schicht: dazu ist es noch nicht gekommen: Duplicolor Klarlack matt
    Alle Duplicolor Lacke sind die mit Lösungsmitteln - die trocknen einfach schneller
    Nach dem Klarlack gab es an drei Stellen hässliche Risse im Klarlack, den Airbrush Grund hat's mit zusammen gezogen, die Grundierung schien aber intakt zu bleiben, wie sich beim späteren abschleifen gezeigt hat. Zwei Stellen lassen sich noch übersprühen und wieder ausgleichen, eine wird eh noch ausgeschnitten, aber eine war realtiv groß .. ca. 5cm x 5cm und richtig hässlich. Der Rest vom Rumpf ist gut geworden. Jetzt rätsel ich, woran das an dieser Stelle liegen kann.
    Ich habe sie schon wieder komplett abgeschliffen und neu grundiert, aber da demnächst der nächste Rumpf auf die gleiche Art lackiert werden soll, möchte ich eigentlich die Ursache kennen um das zu vermeiden. Eigentlich dachte ich, daß sich die Farben vertragen.
