Maskierfolie X-Film Kleberückstände
  • ET76
    ET76
    Hi Forum,
    hab grad eine neue Heli-Haube angefangen.
    Ist GFK mit Vorgelat-Lackierung. D.h. glatte glänzende Oberfläche.
    Habs ordentlich angeschliffen und mit Prosol Kunststoffgrund gespritzt.
    Den hab ich 18 Stunden trocknen lassen und dann die erste Maskierung drauf.
    3M-Band 1.6 mm, 3 mm MP - Band. Und für die großen Flächen X-Film.
    X-Film und Prosol beides von Haider.
    Nach 30 Min brushen war die Partie fertig. Hab dann gleich wieder abmaskiert. Und: DER X-FILM HINTERLßSST ABARTIGE KLEBERßCKSTßNDE!!!
    Die Kleberückstände gehen kaum ab. Werd wohl die ganze Haube mit Verdünnung wieder "abwaschen" müssen und von vorne anfangen.
    X-Film auf Papier funktioniert tadellos. Warum verträgt er sich nicht mit dem Prosol Kunststoffgrund?
    Was hab ich falsch gemacht?
    Tobias
  • Heli-Ralle
    • 25.06.2008
    • 588
    • Ralf
    • Dierdorf
    AW: Maskierfolie X-Film Kleberückstände
    Probiers mal mit Isopropanol - die Kleberückstände der Tesa-Spiegel-Montage Streifen entferne ich bei Bedarf damit.
    [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
    Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      Hi Tobias,
      da wird sich der X-film nicht mit den Prosol Lacken vertragen. Die Lösemitteldämpfe des Prosol Lackes dürften wohl die Klebeschicht des X-Films aufweichen und der löst sich dann vom Maskierfilm. Dadurch das Du einen Kunststoffgrund mit einer relativ rauhen Oberfläche gespritzt hast, wird sich die Klebeschicht lieber mit selbigem verbinden.
      Ralf hat Recht, mit Isopropanol sollte es weggehen. Dürfte zwar am Anfang eine Schmiererei werden, aber es sollte rückstandsfrei weggehen.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • ET76
        ET76
        OK... hab jetzt mangels Isopropanol auf ein anderes -ol zurückgegriffen: Ethanol. Spiritus also. Ging ganz gut.
        Glücklicherweise konnte ich damit auch gleich das gebrushte Element mit abwischen.
        Habs in einer Sonntag-Nachmittag-Aktion nochmal neu gemacht.
        Hm. Welche Folie bzw. welchen Haftgrund verwendet ihr?
        Tobias
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          Grundierung nehm ich auch von Prosol.
          Folie dürfte egal sein, wenn Du mit Farben ohne Lösungsmittel arbeitest, also typischen Airbrushfarben.
          Ich nehme Airbrush-Acryl-Farben von Schmincke (AerColor) und verdünne die nach Bedarf mit Isopropanol.
          Sollte dein Untergrund sehr rauh sein, kannst Du ihn ja mit einem 1000er Nassschleifpapier etwas glätten. Probier doch mal das Maskieren ohne Farbauftrag, lass die Folie eine halbe bis eine Stunde drauf und kontrollier dann, ob sich die Klebeschicht ablöst. Wenn ja, dann die Folie wechseln.
          Meine Folie gibts nicht mehr auf dem Markt, ich hatte bei einer Geschäftsauflösung die Reste komplett gekauft. Der Vorrat langt noch eine Weile.
          • ET76
            ET76
            ... ich arbeite mit Medea Com Art - Farben.
            Sind zwar Illustrationsfarben für Papiereinsatz (das was ich hauptsächlich auch brushe), jedoch eigenen sie sich trotz dünner Konsistenz recht gut fürs Custom Painting.
            Ja, was soll ich jetzt tun?
            Auf Verdacht irgend eine andere Folie fürs Custom kaufen?
            Von welcher Firma ist denn Dein funktionierender Mörder-Vorrat?
            Tobias
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              ja, die sollten funktionieren.
              mach vorher den Test: Maskierfilm drauf für 1h bis 2h und schauen, ob sich die Klebeschicht löst.
              Könnte auch sein, dass deine Grundierung zum Zeitpunkt, als Du maskiert hast, noch Lösemittel diffundiert hat. Dann wär das jetzt ja erledigt.
              ist der AMI Soft Peel Maskingfilm
              • ET76
                ET76
                Also: hab jetzt mal "Kurzzeitversuche" gemacht. Sobald die Folie das Prosol sieht (auch nach 3 Tagen trocknen) bleibt der Kleber auf der Grundierung. ßbelst.
                Hab mir jetzt erstmal Transferfolie geordert. Die brauch ich fürs Papiermalen ohnehin. Vielleicht ist es mit der besser.
                Die Artool Stretch wäre auch interessant - aber bei den Preisen werd ich blind...
                Werde berichten, wie es mit der Transferfolie klappt.
                Tobias
                • Buckker
                  Buckker
                  Ich hab das gleiche Problem. Mein Maskierfilm hinterlässt auch hässliche Kleberückstände. Meine Hauben (T-Rex 600..) habe ich bloss mit 600er Schleifpapier angeschliffen.
                  Welcher Maskierfilm taugt was?
                  Gruss Michael
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Kann das sein,das du mit dem Fön da dran warst(wegen trocknen)....dann wird nähmlich der kleber etwas dünner....und bleibt hängen
                    Aber mit propanol (Alkohol aus der Apotheke) geht das leicht ab
                    • Buckker
                      Buckker
                      Nein, ich habe bewusst nicht mit dem Fön getrocknet. Wenn ich mit Alkohol drüber gehe, ist die Farbe auch weg
                      Gruss Michael
                      • ET76
                        ET76
                        ... so - erstes positives Ergebnis.
                        Aus meinem mittleren Wutanfall wegen dem X-Film hab ich mir in der Bucht Orafol 95 HT bestellt. Gibts nur in 100 m. Dachte mir: kannst ja immer noch des Nachbarns Auto einwickeln, wenns auch die Folie nicht tut.
                        Sie tut aber: hab 24 h lang ein Stück auf meinen grundierten Heli geklebt. Keine Rückstände. Perfekt.
                        Die Folie ist leicht strukturiert (minimal). Da ich aber nicht nass brushe, sondern so trocken wie möglich gehe ich nicht davon aus, daß es unterläuft.
                        Die Folie haftet stärker als X-Film. Lässt aber bereits gebrushte Flächen unbeschädigt. Ich bin vorerst zufrieden.
                        Preis: 38 € + Versand für 30 cm breit und 100 m lang. Das nenn ich günstig.
                        Evtl. kauf ich irgendwann nochmal eine Stretch-Folie von Artool. Ist aber teuer und brauch ich erstmal nicht.
                        Tobias
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          Tobias
                          Transferfolie kannst du vergessen, ich hab die hier (wir machen Fahrzeugbeschriftungen) als Papier und auch als Klare Folie, da unterläuft die Farbe sehr schnell!
                          ich nehme von Oracal abdecktape. Da bleibt nix hängen und die ist auch aus Papier. Ansonsten arbeite ich mit dem Airbrush Maskierfilm von Createx oder Frisket. Bekommst du bei Petzoldts.de
                          Aber auch die Spraymask ist absolut geil!
                          GruÃ? Michael
                          RC-TT
