Lexan lackieren
  • Ecki77
    Ecki77
    Lexan lackieren
    Ich hab jetzt etwas im Netz gewühlt und finde mal wieder einen Haufen gegenläufiger Meinungen.
    Ich möchte eine Lexanhaube (Spirit Li) mit Tamiya Lexanfarben (PS) lackieren.
    Ist es sinnvoll vor dem Lackieren einen Kunststoffprimer aufzubringen oder eher nicht?
    Sollte man die zu lackierenden Flächen zuvor anschleifen?
    Bei einer Lackierung von außen würde ich mir beide Fragen mit "ja" beantworten, aber wie sieht es bei der Lackierung von innen aus?
    MfG
    Oliver
    AW: Lexan lackieren
    Nein! Lexan wird ja von innen lackiert, und das Lexan verleiht den Glanz. Wenn du es aufraust, ist es ja nicht mehr durchsichtig!
    Der große Vorteil ist, dass die Lackierung immer glänzt, auch wenn man geschlampt hat oder gar den Lack mit dem Pinsel aufträgt!
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      AW: Lexan lackieren
      Also die Haube kannst getrost mit den Tamiya Farben lackieren. Zum Thema anschleifen: Ich hab da immer so eine Art Schleifvlies, Fühlt sich an wie ein Fußabtretter aus Kokosborsten. Damit schleif ich immer ein wenig an von innen, danach mach ich alles schön mit Bremsenreiniger sauber und dann wird gelackt. Bisher hatte ich bei meinen Modellautos noch keine Probleme mit abgeplatztem Lack etc. Selbst nach nen ßberschlag ist der Lack noch heile.
      Gruß Frank
      • RC Uwe
        RC Uwe
        AW: Lexan lackieren
        Karossen für RC-Cars habe ich immer von innen angeschliffen und lackiert.
        Sie bleiben trotzdem durchsichtig, die Farbe hält und der Glanz entsteht durch die
        glatte Aussenseite.
        Gruß Uwe.
          AW: Lexan lackieren
          Ok, danke Uwe. Bei mir hat die Farbe auch ohne Grundieren und Anschleifen gut gehalten.
          Grundieren geht ja außerdem gar nicht, wenn man von innen her lackiert, oder meint ihr eine farblose Grundierung?!
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            AW: Lexan lackieren
            Grundieren braucht man da gar nix.
            Gruß Frank
            • Ecki77
              Ecki77
              AW: Lexan lackieren
              Ja ich dachte natürlich an eine farblose Grundierung. Hatte aber auch Bedenken, da es von außen dann ja die erste Schicht ist. Daher auch meine Frage.
              Also dann halten wir mal fest: Schleifen: ja
              Grundieren: nein
              Vielen Dank euch.
              MfG
              Oliver
              Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2009, 10:38.
                AW: Lexan lackieren
                Aber das mit dem Schleifen lieber kurz testen und nicht gleich den ganzen Hubschrauber übermäßig zerkratzen! Da kommt es wohl stark auf die Körnung und das Material drauf an. Und ob es überhaupt nötig ist!
                • Ecki77
                  Ecki77
                  AW: Lexan lackieren
                  Hab noch ne alte Haube vom gecrashten Spirit hier. Die kann ich zum testen noch verwenden. Da ist der Lack von außen auch schön abgeplatzt (war normaler Acryllack). Zum schleifen teste ich mal so ein Pad, daß ich von einem Lackierer habe. Ich glaube das hat eine 1000er Körnung.
                  • Penguin
                    • 30.10.2005
                    • 350
                    AW: Lexan lackieren
                    Wenn du gute Farben verwendest ist ein Anschleifen absolut nicht nötig. Die Lexan-Farben bleiben auch nach dem trocknen flexibel und platzen nicht ab. Wichtig ist, dass du vor dem lackieren alles sauber entfettest und die Farben genügend lang trocknen lässt.
                    • Penguin
                      • 30.10.2005
                      • 350
                      AW: Lexan lackieren
                      Sorry...
                      Zuletzt geändert von Penguin; 24.06.2009, 11:00. Grund: .
                      • Ecki77
                        Ecki77
                        AW: Lexan lackieren
                        Sorry? Wofür denn?
                        Ich werd an der alten Haube mal geschliffen und ungeschliffen testen denke ich.
                        Hm ja und gute Farbe............ auch da streiten sich die Gelehrten. Ich werd die Tamiya Lexanfarben verwenden.
