Gestern war kein guter Tag. Wochenlang hab' ich an diesem Rumpf geschliffen, gespachtelt und gefüllert. Gestern hab' ich den weiss lackiert, und prompt auf der einen Seite eine FETTE Lackträne.
Da da eh noch Klarlack drüberkäme, überleg' ich mir jetzt, kommt das gut wenn ich die Lackträne einfach nass mit 800er Schleifpapier runtermache? Oder besser damit leben?
Gruss, Philipp
6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
also du kannst da ohne Probleme mit 800er oder evt erst mit 1000er Nass Papier ran gehen. Besser so als Klarlack drüber, und sich jedes mal drüber ärgern....
mit dem Sandpapier bekommst Du es weg - aber vorsichtig!
Kannst ja die Träne erst einmal grob beseitigen und dann mit dem wirklich feinen Papier beibearbeiten.
Machen die Autolackierer übrigens nicht anders! Du würdest Dich wundern, was da oft noch "gezaubert" wird ....
Ich frage deshalb, weil der Rumpf erstmal sauber gefüllert, geschliffen war. Dann gestern wie gesagt weiss lackiert. Später kommt dann noch die zweite Farbe drauf, wird eine Bicolor Lackierung. Und zum Schluss dann wie gesagt noch Klarlack drauf.
So, jetzt nun einfach die Lacktränen abschleifen und gut ist, ODER Lacktränen abschleifen und nocheinmal mit einer feinen Schicht weiss drüber?
Gruss, Philipp
Zuletzt geändert von Kholdstare; 18.05.2009, 09:45.
Schleif die Träne weg, wenn du zuviel wegschleifen tust kommt der Untergrund wieder raus, dann einfach wieder mit Farbe lackieren, da du sowieso Klarlack drauf machst ist das so wie so egal.
ßhhh...noch eine Frage: Funktioniert das Abschleifen beim Klarlack auch noch?
Hat bei mir nie soo gut geklappt aber wirklich zu sehen wars nicht, bei KL musst du schon extremst fein schleifen, nass mit 1000+ Papier und dann dünn drüber, sonst hast dus eventuell Matt an der Stelle aber geht alles
ja geht schon aber wie schon gesagt, musst du mit mindestens 1200er nass drüber.... wenn du es aber so ein paar mal machst, bekommst du einen leichten tiefen Effekt in den lack.... und das sieht einfach nur geil aus....
manche Lackierer, schleifen den Klarlack bis zu 5 mal an.... danach sieht es aber auch hammer aus...
