Konturen hervorheben - dann Klarlack!?
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    Ich möchte die Konturen an einem 450er Rumpf (Türen etc.) mittels Fineliner hervorheben. Dazu möchte ich in der "Strukturrille" eine feine schwarze Linie nachzeichnen.
    Danach soll die Arbeit mit Klarlack "versiegelt" werden.
    Welcher Fineliner eignet sich zum überlackieren mit Klarlack ohne zu verlaufen?
    Welche Vorgehensweise ist alternativ zu empfehlen?
    Bin für jeden Tip dankbar!
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
  • R.Wiemann
    R.Wiemann
    AW: Konturen hervorheben - dann Klarlack!?
    Hallo Pille, was ein Fineliner ist weiß ich nicht sollte wohl ein Filzschreiber sein. Mein Tipp für dein Vorhaben: CD-Marker, geht immer Gruß Ralf
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      habe genau das mit einem "STAEDTLER permanent Lumocolor" Größe S gemacht. Mit Klarlack zuerst nur leicht nebeln und trocknen lassen.
      Carsten
      GruÃ?
      Carsten
      • Pille
        • 20.01.2008
        • 1017
        • Wipperfürth
        Den "STAEDTLER permanent Lumocolor" habe ich da. Das leichte nebeln vorm lackieren habe ich bisher ausgelassen, was zum Verlaufen des Striches geführt haben muß...
        Danke!
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          Hallo Pille,
          eventuell wäre ja auch ein ganz feines Klebeband eine Alternative. Das gibts zudem noch in den unterschiedlichsten Farben. Nur so als Idee...
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • Pille
            • 20.01.2008
            • 1017
            • Wipperfürth
            @ Markus: Das habe ich beim letzten Rumpf gemacht. Feinste Streifen aus Autolackfolie geschnitten und aufgeklebt. Ist aber sehr viel Arbeit mehr und für einen (Tür)Spalteffekt m.E. zu aufwendig. Das Aussehen war aber nicht schlecht.
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              Hallo Pille,
              o.k....aber zuschneiden braucht man eigentlich nichts mehr, die Streifen gibt es auf Rollen bereits fertig zugeschnitten z.B. 1,0mm; 0,8mm oder 0,6mm breit.
              Gruß Markus
              • Pille
                • 20.01.2008
                • 1017
                • Wipperfürth
                Hättest Du mal bitte eine Bezugs-Adresse? Wenn nötig bitte per PN.
                DANKE!
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Hi!
                  Vatrio verkauft die: Zierlinienband Falls der Link nicht geht: Bestellnummer 14/10.
                  Ich steige von diesen Bändern auf Stift um. ich habs noch nie geschafft, auf einem ganzen Heli alle Kurven so zu kleben, dass das Band in der Fuge bleibt. Mindestens 1x pro Heli stellt es sich hochkant und wird damit spürbar, dafür auch nicht mehr sichtbar (da ja nun hochkant).
                  Möglicherweise ist das aber einer der seltenen Fälle, wo ich meinem Nick gerecht werde.
                  Kurt
