Rotorblätter lackieren
  • Racerbuk
    • 23.08.2020
    • 334
    • Albert
    • MFC Nürnberger Land
    Weil zur Zeit bei Spinblades so gut wie nichts verfügbar ist, erwäge ich mir einen Satz 3Blatt zu besorgen und diese selbt in grau zu lackieren. Sollen auf eine Alouette2. Hat damit jemand Erfahrung auf was man achten sollte? Klar dass man natürlich danach neu auswiegen sollte. Könnte das lackieren mit einer kleinen Airbrush oder mit der Dose machen. Vorher anrauen mit Schleifflies versteht sich.
    Bin dankbar für jeden Tip
    Grüsse Günter
    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Hallo Günter,
    warum folierst du die Blätter nicht einfach in grau?
    Gruß Holger
    • Racerbuk
      • 23.08.2020
      • 334
      • Albert
      Fürchte, dass sich die Folie ablösen könnte
      • Wupperflyer
        • 03.10.2006
        • 413
        • Wolfram
        ich habe zum Lackieren der Blätter meistens Spraydosen von Tamiya genommen. Erst so mit 400er Flies anschleifen und dann dünn ein oder zwei Schichten drauf.
        Habe sie danach zwar auch ausgewogen, brauchte aber nie etwas ändern.
        Gruß? aus Wuppertal,
        Wolfram
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Da löst sich nichts ab. Ich habe das schon öfter gemacht. Und du hast nichts das Problem mit evtl. unterschiedlich dicken Lackschichten.
          Gruß Holger
          • RKHeli
            • 20.05.2023
            • 238
            • Rainer
            Grüsse Günter
            Habe ich auch für meine Alouette 2 gemacht, mit Spraydosen.
            Auf jedes Blatt die gleiche Anzahl an "Bahnen ziehen".
            Bei mir gab es anschließend nichts nachzuwuchten.
            Grüße, Rainer
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1282
              Warum sollte sich die Folie lösen?
              Bevor es GFK Blätter gab, wurden die Holzrotorblätter immer mit Folie beklebt.
              Manfred
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Kleben sollte gehen. Klebekante so kleben, dass sie nicht gegen den Wind steht.
                Ich habe mir Nachtfluggrafikblätter gebaut, die ich lackiert habe. Einfach Spaydose Matt Schwarz aus dem Baumarkt und dann gleichmäßig gleiche Schichten auf beide Blätter. Hat auch geklappt.
                Ich denke beide Wege führen zum Ziel.
                Marco
                • Racerbuk
                  • 23.08.2020
                  • 334
                  • Albert
                  Danke für die Tips, Folie ist wahrscheinlich kratzunempfindlicher als lackieren. Werde ich mal probieren. Denke dafür sollte Oracal von Lanitz eine gute Wahl sein, oder ?
                  Grüsse Günni
                  • sepp62
                    • 26.06.2011
                    • 395
                    • Bernd
                    Wie macht Ihr das bei Folie an den Blattgriffen? Werden die Aufnahmen mit einfoliert?
                    Grü�e
                    Bernd
                    • Racerbuk
                      • 23.08.2020
                      • 334
                      • Albert
                      Denke das wird nicht einfach sein, werde bis zur Einschnürung folieren , die Blattgriffe bleiben schwarz. Werde die Align nehmen
                      • rennsemmelchen
                        • 31.01.2011
                        • 316
                        • Hans-Dieter
                        • Bergisches Land
                        Habe schon etliche Blätter mit der Dose lackiert. Nur darf man nicht an der Qualität sparen. Es gibt Händler, die 2K-Lacke nach Farbwunsch in Dosen füllen. Diese Lacke halten (fast) ewig.
                        mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                        Hans-Dieter
                        • Jan_Privat
                          • 05.06.2020
                          • 310
                          • Jan
                          • Hamburg / Nordfriesland
                          Grüsse Günni
                          Hey Günni,
                          ich hab damals ORATRIM von Lanitz genommen. Hält Jahre später immer noch einwandfrei.
                          LG, Jan
                          • Ramius
                            • 04.12.2022
                            • 38
                            • Carsten
                            • Laucha
                            Gelöscht....ich hatte mich vertan.
                            Zuletzt geändert von Ramius; 19.12.2025, 18:53.
