Vergilbte Rotorblätter aufbereiten?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    ich bräuchte bitte mal eure Hilfe.
    Meine gebraucht gekauften Rotorblätter kamen leider aus einem Raucherhaushalt und sind ordentlich vergilbt.
    Wie bekomme ich die weißen Blätter wieder in Schuss?
    Ich dachte an polieren mit Autopolitur?
    Was gibt es noch gutes um den Braunschleier los zu werden?
    Besten Dank vorab und Gruß Bernhard
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Zahnpasta vielleicht.
    Ich hab schon mal Bremsenereiniger genutzt, aber der greift das Finish an.
    • Django
      • 09.06.2013
      • 677
      Zitronensaft
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Danke euch, teste ich Abends mal aus... werde berichten.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Häufig wurde auch die Deckschicht eingefärbt. Da kannst Du dann nichts machen, wenn das Harz selbst vergilbt ist, weil es nicht genug UV Schutz hat.
          CU,
          Egbert.
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Die Autopolitur funktioniert zumindest bei GFK Teilen eines Modellflugzeugs sehr gut. Diese Teile sind alle wieder schön Weiß geworden.
            Gruß VolkerZ
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Also mir wurde auch mal gesagt, dass polieren oder sonstige Versuche leider nichts bringen, weil nicht der Klarlack verfärbt ist, sondern eben der Sichtlack.
              Wenn sie aber aus einem Raucherhaushalt kommen und die Verfärbung daher rührt, sollte eine Politur helfen.
              Nur das Vergilbte wegen dem UV-Licht bekommt man nicht weg.
              Zuletzt geändert von Homer; 12.09.2023, 09:13.
              zu viele Helis...
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Also, Zitronensaft brachte nichts wie auch Spiritus und auch das Poliermittel.
                Hab es sogar an der Blattwurzel versucht mit dem Dremel und einer Filzscheibe.
                Leider ohne Erfolg.
                Scheint dann doch Sonnengilbe" zu sein.
                Grüße Bernhard.
                  Wenn das Gegilbt sein soll dann aber Ultra gleichmäßig..
                  Für mich sieht es nach einem anderen Farbton aus als weiß.
                  Diesen Farbton kenne ich teilweise von GFK Rümpfen .
                  Evtl ist das Blatt schon etwas älter und damals haben sie diesen Farbton verwendet?
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...meine XBlades 750 sehen auch so gelblich aus
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Okay, danke euch, man sieht aber ganz klar an den Abdrücken der Distanz Scheiben Blatthalter das die schon mal heller waren.
                      Dann färben die X-Blades anscheinend alle nach.
                      Dann nehme ich das so hin obwohl es mir nicht gefällt
                      Grüße Bernhard
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Meine X-Blades sind auch nicht Schneeweiß.
                        Die X702 sind aber sehr effizient und Antrieb schonend.
                        Damit ist der Freilauf vom TDF bei mir nicht gerutscht. Mit den Azure 700 aber schon.
                        Zuletzt geändert von Heli87; 12.09.2023, 18:55.
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 865
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          Also wenn sie nicht nach Raucherbude stinken und das Flugverhalten top ist würde ich mich von der Farbe nicht stören lassen. Zumal das sehr gleichmäßig auf den Fotos aussieht mit dem Farbton. Ich habe Blätter bei denen das Weiß im Vergleich mit anderen Blättern einen Graustich hat... allein ohne Vergleichsblatt sehen die dann weider weiß aus...
