Rumpf folieren
  • sailing
    • 13.04.2019
    • 145
    • Marco
    • BE+FR+LUX
    Mit Knifeless oder in diesem Fall, die genaue Konturen im Corel gezeichnet und nachher geplottet.
    Schöne Grüße - Marco
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      Hallo Marco,
      vielen Dank, das sind super Anregungen.👍
      Da muß ich mich mal schlau machen, Deine Modelle sehen sehr gut aus. Ich bin auch nicht der Scaler, fliege aber gerne Rumpfhubschrauber, die aus ein paar Metern Entfernung gesehen, gefällig aussehen. Dafür wäre das Folieren genau richtig.
      Meinrad
      • sailing
        • 13.04.2019
        • 145
        • Marco
        • BE+FR+LUX
        Hallo Meinrad,
        Sehr gerne .
        Genau wie Du, mag ich Rumpfhubschrauber aber keine Lust mehr auf 2K Lack. Auf 1 Meter sieht man sowieso keine Überlappungen mehr, von daher werde ich es nur noch so machen.
        Grüsse - Marco
        • pope1701
          • 12.01.2022
          • 547
          • Bei Stuttgart
          Frage vom Anfänger: Die Rümpfe unter den Folien sind handelsübliche GFK-Rümpfe, oder was beklebt ihr da?
          Erst Hub, dann Schraub.
          • sailing
            • 13.04.2019
            • 145
            • Marco
            • BE+FR+LUX
            An sich kannst Du alles Folieren was glatt ist, Holz (mit Porenfüller behandelt), GFK, CFK, usw. In diesem Fall sind es ganz normale GFK Rümpfe.
            Grüsse - Marco
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              spannendes Thema.
              Wie muß denn so ein Rumpf vorbereitet werden,abgesehen vom entfetten?
              Gruß aus Ostfriesland
              Detlef
              • sailing
                • 13.04.2019
                • 145
                • Marco
                • BE+FR+LUX
                Morgen Detlef,
                Als würde der Rumpf lackiert werden, nur eben nicht komplett schleifen, nur die verspachtelten Stellen eventuell noch die GFK nähten und sämtlichen Kanten abbrechen und das war's.
                Grüsse - Marco
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 621
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  Danke Marco,
                  ist die Folierung auch kraftstoffbeständig?
                  Heißer Favorit für eine Folierung wäre bei mir ein JetRanger von Heim mit Verbrenner.
                  Wieviel Folie muß für einen Rumpf einplanen?
                  Detlef
                  • sailing
                    • 13.04.2019
                    • 145
                    • Marco
                    • BE+FR+LUX
                    Hallo Detlef,
                    Fliege nur noch Elektro, von daher. Ich gehe davon aus, wenn Du nicht gerade 25% Nitro fliegst und sofort nach dem Flug die Zelle sauber machst, wird Nix viel passieren. Klar spielt die Folie Farbe (wegen der Verfärbung) auch noch eine grosse Rolle, ob Dunkele oder Helle Farbe verwendet wird. In deiner Stelle würde ich beim Star Ranger beim Resorohr Ausgang am Rumpf (wegen der Temperatur) ein Teil Lackieren und den Rest Folieren.
                    Die Folie hat eine Länge von 152cm und wird pro/Meter verkauft, bei Einfarbig 2 Meter, Mehrfarbig reicht 1 Meter pro Farbe.
                    Ich könnte Dir eine Stückchen Folie zuschicken, dann könntest Du es mit der Beständigkeit testen.
                    Grüsse - Marco
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      Danke für das Angebot.
                      Aber ich denke, es ist einfacher, eine Firma zu suchen, die Autos foliert.
                      Da gibt es sicherlich Reststücke zum Testen.
                      Detlef
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Autofolie ist aber wieder was anderes!
                        Nitroflieger werden schon seit Ewigkeiten foliert, da passiert nichts!
                        Grüsse Robert
                        • boulons
                          • 07.12.2018
                          • 621
                          • detlef
                          • Ostfriesland
                          Ich bin verwirrt
                          Oracal 970RA ist doch Folie, die für die Fahrzeugvollverklebung verwendet wird.
                          ​Oder liege ich da falsch?
                          Gruß von der Küste
                          Detlef
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Keine Ahnung, wir haben immer Oracover verwendet!
                            Grüsse Robert
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Ich nehme die Oracal 970.
                              Hab damit gute Erfahrung gemacht.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • sailing
                                • 13.04.2019
                                • 145
                                • Marco
                                • BE+FR+LUX
                                Hab doch ORACAL 970RA geschrieben und nicht was von Oracover.
