LED-Fluter-Beleuchtung beim Lackieren
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    Hallo Helifreunde,
    ich habe vor, mich mit dem Lackieren via Spritzpistole zu versuchen. Dabei muß ich einen Kellerraum ausleuchten. Außerdem erscheint es mir wichtig (korrigiert mich), dass man beim Lack spritzen auch gegen das Licht schauen kann.
    Es werden nicht selten LED-Flutlicht-Strahler, manche sogar mit Stativ, mitunter recht günstig angeboten, z. B. diese bei
    Pollin:
    Pollin Electronics: Hier klicken um zur Startseite zu gelangen.
    SoPo-Baumarkt:
    Kann mir jemand von Euch sagen, ob z. B. 2 - 3 LED-Strahler gut geeignet sind, wirklich hell leuchten und auch einige Zeit an Lebensdauer haben, oder ist es vllt. doch besser, die älteren Baustellen-Flutlichtstrahler mit einer Halogen-Röhren-Lampe mit 250 oder 400 Watt zu benutzen (die heizen gleich den kühlen Keller etwas auf ;-).
    Es grüßt und dankt Robert
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: LED-Fluter-Beleuchtung beim Lackieren
    Hallo Robert,
    wenn es mit dem Lackieren nicht eilig ist würde ich auf Tageslicht im freien setzen ;-)
    Die Belüftung im Keller ist nicht zu unterschätzen, außer Du hat eine Absaugvorrichtung.
    Zum Basteln im Keller habe ich einen LED Strahler, dieser sollte von der Lichtausbeute her auch gut zum lackieren verwendbar sein.
      Beim Lackieren wenn möglich viele Lichtquellen über den Raum verteilen.
      Röhren in gleicher Richtung ausgerichtet helfen Fehlstellen zu erkennen.
      Wände, Decke und Boden möglichst Hell gestalten.
      Schattenwurf vermeiden.
      Mindestens 5500 Kelvin >CR 90 ist von Vorteil
      Wenige starke Lichtquellen sind absolut ungeeignet.
      Und im Keller auf keinen Fall ohne ausreichend Absaugung Arbeiten.
      Nicht nur wegen Gesundheit und Durchzündgefahr.
      Der Nebel macht dir dein Lackstand zunichte.
      • Uhrmacher
        • 21.04.2005
        • 192
        • Weimar/Thür.
        Hallo an Euch,
        danke für Eure Antworten!
        Lüften etc. ist klar. Tageslicht ist leider nicht möglich, sondern wirklich nur der Wäsche-Trockenkeller, der nicht mehr benutzt wird.
        Es sollen keine großen Dinge sein, die gespritzt werden, sondern als erster Versuch die Quer-, Seiten und Höhenruder selbst, später dann ein Seglerrumpf, also langsam gesteigert.
        Also wären z. B. 4 Fluter auf Stativen in allen vier Ecken des Raumes ein guter Ansatz? Wer kennt die Art LED-Fluter, die ich als Beispiel-Links im Text hatte?
        Es grüßt Robert
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Eher ungeeignet, da sie punktuelles licht erzeugen.
          LED-Röhren oder Panels sind da besser, jeweils senkrecht.
          Schau dir mal eine Lackierkabine an, dann "siehst" due es ;-)
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • Uhrmacher
            • 21.04.2005
            • 192
            • Weimar/Thür.
            ... aha, eher punktförmiges, gerichtetes Licht. Und ich dachte, da die LED-Fluter wie so einen Schirm rings um die LEDs haben, das Licht würde streuen und verteilt werden.
            Dann also doch lieber die alten Strahler mit den länglichen Halogen-Lampen?
            Es grüßt Robert
            • Goofy123
              • 30.06.2020
              • 27
              • Lutz
              • MFC Oberhausen /Rheinland
              LED Leiste 120 cm 40W 6400K 4800lm Samsung - 5 Jahre Garantie Inkl. Mo
              Ich würde die Senkrecht an der Wand anbringen.
              Ich habe die selben , allerdings als ganz normale Deckenbeleuchtung im Keller als auch in der Garage. Schönes helles Licht , Blendfrei und vor allem günstig und haltbar.
              T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
              • Goofy123
                • 30.06.2020
                • 27
                • Lutz
                Zuletzt geändert von Goofy123; 20.12.2022, 16:34. Grund: Doppelt
                • M@ttis
                  • 23.11.2014
                  • 233
                  • Berlin, Karlsruhe
                  Guter Punkt,
                  es gibt Farben, die LED-Leuchtmittel mit CRI 90 oder darunter äußert schlecht wiedergeben können. Rot- und Hauttöne sind besonders problematisch.
                  CRI 90 kann bedeuten, dass klares Rot (R9) nur zu 50% wiedergegeben wird. Die restlichen 50% wirken dann gräulich. Bei CRI 80 ist das nochmal katastrophaler.
                  Wenn ich die Wahl zwischen >5500 K bei CRI 80 und 4000 K bei CRI 98 hätte, würde ich mich für die Variante mit optimaler Farbwiedergabe mit CRI 98 entscheiden.
                  aut viam inveniam aut faciam
                  • Uhrmacher
                    • 21.04.2005
                    • 192
                    • Weimar/Thür.
                    Hallo Helifreunde,
                    ich danke für die vielen Antworten. Was man alles beachten sollte, ich bin platt.
                    Es grüßt Robert
