Lackieren tiefgezogene Haube
  • wadwer
    • 21.07.2018
    • 50
    • Werner
    ich bin dabei einen Miniboy (Schlüter) wieder aufzubauen und nun stelle ich mir - vor
    dem Zusammenkleben der Haubenhälften - die Frage, ob es Praxis ist, die
    Haube von innen zu lackieren?
    Sieht das gut aus, ist das Praxis?
    Wäre nett wenn Jemand dazu Erfahrungen hat.
    Werner
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Lackieren tiefgezogene Haube
    Im Rc Car Bereich macht man das so.
    Da ist die Haube aber ohne Naht.
    Gruß Torsten
    • modelljethunter
      Junior Member
      • 16.02.2022
      • 10
      Hallo Werner,
      dann muss die Haube von aussen absolut kratzerfrei sein.
      Sonst ärgerst Du Dich im Nachhinein, da Du die immer sehen würdest.
      Vorteil bei "späteren" Kratzern ist halt, dass Du Dir nicht das Design beschädigst.
      Die Naht könnte ggf. von aussen kaschiert werden.
      Fällt vermutlich aber auf.
      Michael
      • wadwer
        • 21.07.2018
        • 50
        • Werner
        Ja die Hauben sind ganz neu und noch nichtmal zusammengeklebt.
        Da kann ich gut aufpassen wegen den Kratzern, nur muss ich dann
        ja vor dem Zusammenkleben schon lackieren sonst komme ich mit dem
        Abkleben nimmer hin....
        Muss mir das anschauen.
        Werner
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Bin mir recht sicher, dass die Hauben früher immer außen lackiert worden sind.
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            Ja, das war die gängigste Methode und von den Meisten so angewandt.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Macht denk ich auch Sinn, da der Lack in der Haube sonst beim Aufsetzen bestimmt schnell an der Mechanik verkratzt.
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Habe bei meinen kleineren Selbstbau MaJoCos (470er und 200er Größe) die Hauben auch tiefgezogen. Ich hatte auch überlegt von innen zu lackieren. Mich dann aber doch für Lack von außen entschieden. Wie DernetteMann sagt, hatte ich auch Angst mir den Lack beim Aufsetzen oder durch vibrationen an der Stellen wo die Haube am Chassis anliegt abzureiben.
                Lack von Außen hält soweit bis jetzt super. Und ich habe nur mit billig Lack aus der Baumarktdose lackiert
                Marco
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4685
                  Beim MiniBoy ist halt darauf zu achten dass der Lack Spritfest ist
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Wenn man von Innen lackiert muss zum Schluss immer nochmal mit weiß überlackiert werden.
                    Sonst sind die Farben nicht so kräftig und zerkratzen schnell.
                    Zumindest macht man das beim Rc-Car.
                    Von Innen lackieren hat auch Vorteile.
                    Von Außen ist das Modell dann Mega Kratzunempfindlich.
                    • timo
                      • 05.06.2002
                      • 1148
                      • timo
                      • Allendorf - Haiger
                      ich habe damals die Haube vom Junior 50 auch von Außen lackiert.
                      Gruß Timo
                      http://mfsv-haiger.de
                      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                      • wadwer
                        • 21.07.2018
                        • 50
                        • Werner
                        Hab mich - aufgrund der vielen Tipps, danke - für das Lackieren von
                        aussen entschieden.
                        Ich verwende bei all meinen Modellen das Lacksystem vom MIPA
                        und sprühe - wo erforderlich - dünn mit dem Extron-2K Klarlack https://extron.pichler.de/2K-Lack-Zw...mponenten-Lack
                        drüber, damits methanolfest wird.
                        Das Argument der Kratzer von innen ist echt stichhaltig.
                        Werner
                        • Michael Vogler
                          • 24.05.2006
                          • 4685
                          Hallo Werner,
                          vergiss bitte nicht die Grundierung für Kunststoffe, z.b. Presto Flux Haftgrund für Kunststoffe.
                          Verbessert die Haftfähigkeit des Lackes, fällt nicht auf da es Durchsichtig ist.
                          • miata
                            • 02.02.2015
                            • 714
                            • nahe Tübingen
                            Ich hatte oft die eine oder andere Varianten gesehen. Jede hat vor und Nachteile.
                            Ich lackiere immer mit 2K Spray aus Ebay. Nebelt gut, Spritfest, kein Ausbleichen, problemlos... und ohne Grundierung. Aber mit sicher besser.
                            [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
                            Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
