Decals exakt aufkleben
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    suche im Forum gerade folgendes.
    Wir bringt man die Aufkleber am
    besten auf und kann sie noch etwas
    ausrichten/korrigieren.
    Benetzung mit reinem Wasser auf die
    klebende Seite?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Decals exakt aufkleben
    Spüliwasser
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Unter "Decals" verstehe ich Wasser-Schiebebilder. Die bringt man grundsätzlich nass auf, und schiebt sie in Position.
      Aufkleber kann man am Besten mit einer Trägerfolie platzieren, die natürlich transparent sein sollte. Zur Not geht das mit transparentem Tesafilm, welcher davor einige Male auf eine Textilfläche aufgeklebt und wieder abgezogen wird. Dadurch setzt die Klebefläche des Tesafilms mit Fasern zu, und klebt nur noch schwach. Den so vorbereiteten Tesafilm dann auf den Aufkleber kleben, das ganze auf das Modell kleben, (sehr hilfreich bei Schriftzügen aus einzelnen Buchstaben) und dann andrücken. Anschließend den nur schwach klebenden Tesafilm abziehen, der Aufkleber bleibt auf dem Modell.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Decals nie komplett in Wasser tauchen. Am besten einen Schwamm auf ein Teller mit Wasser legen.
        Das Decal dann nur mit der Klebeseite auf den Schwamm legen. So hält das Decal länger und
        kann auf der Fläche mit Wasser benetzt noch gut verschoben werden.
        Geht ohne Probleme.
        Sind Decals größer als 10cm, würde ich über eine Teilung nachdenken. Dann tut man sich leichter.
        Gruß Volle
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          GETTING STARTED   Before you apply your graphics, it is recommended that you clean the areas your graphics will be going on.  I typically will use rubbing alcohol or Windex, to remove any dirt, grease, etc. on the surface of the model.  Just make sure whatever you are using will be compatible with the surface of your m
          Gruss aus NYC, Christoph
