Spinnennetze im Lack
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Ich habe das Problem das bei meiner Roban Bell 429 die bereits Lackiert ist die Domabdeckung leichte Spinnen Netze aufweist. Ich denke es ist nur im Klarlack oder der ßusseren Lackschicht.
    Gibt es einen Trick dies sauber auszubessern?
    Ich habe mir überlegt einfach nochmals mi Klarlack rüber damit diese zumindest Versiegelt sind und nicht auf einmal weiter reissen.
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 164
    • Christoph
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    AW: Spinnennetze im Lack
    Also ich schätze es wird nich schön, wenn du nur mit Klarlack drüber gehst...
    Du wirst es wahrscheinlich komplett schleifen müssen und neu lackieren. Hast du Fotos von dem Teil?
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      das ist eine Unverträglichkeit mit dem Untergrund, oder dem Lack drunter.
      Hast Glück, dass das nicht überall passiert ist.
      Einfach den selben Klarlack drüber hilft da nicht, da dieser ja wieder unverträglich ist.
      Da helfen Bilder um das ein wenig besser beurteilen zu können oder eben ein "neutraler " Klarlack, der sich mit dem Rest verträgt.
      Da die Meisten ja heute eh elektro fliegen, ist auch hier ein 1K Produkt ausreichend.
      Marco
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Hallo zusammen und besten Dank.
        Werde heute abend mal Bilder machen.
        Könnte ich eigentlich den ganzen Rumpf noch mit Klarlack überziehen,damit dann auch die Decals versiegelt sind? Oder muss ich dann alles komplett anschleifen.
        Danke
        Bilder folgen.
        Gruss Stephan
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Aufkleber überlackieren?
          Kenne ich nur von SAB und sieht nicht hochwertig aus.
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            Decals nie überlackieren , den wen sie beschädigt werden, darfst den ganzen Lack wegschleifen
              Wenn die Störungen ähnlich wie einem ausgetrockneten Flussbett aussehen.
              Dann kommst du auch mit einfach anschleifen und drüber lackieren nicht weiter.
              Bevor du neu lackierst solltest du mit einem Füller absperren.
              Sonst kommt dir der Mist womöglich wieder hoch.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Ich habe meine Decals Immer überlackiert. Wie sollen die auch beschädigt werden, wenn sie unter 2-3 Lagen Klarlack geschützt sind?
                So "schlecht" sieht das dann aus, ist ein 53cm-Rumpf:
                Die Risse im Lack hab ich eigentlich immer nur bei Rümpfen gesehen, die fertig lackiert gekauft wurden.
                Abschleifen oder Anschleifen ohne den Farblack darunter zu beschädigen ist mir bei einem Versuch nicht gelungen. Ich musste letztendlich die gesamte Lackierung erneuern. Ein Könner dürfte da vielleicht einen Teil der Lackierung erneuern können....je nach der genauen Lage und Beschaffenheit. Wird aber kaum jemand riskieren, wenns schief geht hat man "ßrger"...
                Zuletzt geändert von TheFox; 12.11.2020, 09:10.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Kommt drauf an was für Decals....die meisten hier verwenden sogenannte Wasserschiebebilder. Die müssen überlackiert werden, sonst wird man nicht lang Freude dran haben, weil man sie leicht beschädigen kann und sie im zuge der Alterung anfangen ab zu blättern.
                  Chris
