Voodoo Haube lackieren
  • mexxx
    • 27.09.2016
    • 29
    • Maik
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine neue Voodoo GFK Haube in weiß. Ich möchte die in schwarz matt lackieren und das Fenster soll neon gelb werden. Ich habe auch ein Bild der alten Haube angehangen. Die neue Haube soll sozusagen genau anders herum bezügl. der Farbgebung werden. Jatzt bin ich Neuling auf dem Gebiet und wollte mal die Profis unter euch fragen, wie ich am besten vorgehe. Ich denke, dass ich die Haube nicht grundieren muss, oder? Reicht da anschleifen und entfetten? Als Lack dachte ich an den (Bild) OBI KFZ Lack. Ist der brauchbar?
    Und wie mache ich das Fenster? Vor dem schwarz lackieren abkleben und dann gelb lackieren. Oder alles schwarz und dann gelbe Folie aufkleben? Ist das gelb dann bei ßberlappungen nicht intensiver, weil das schwarz weniger durchscheint?
    Wenn mir da jemand Tipps geben könnte wäre ich echt dankbar!
    Gruß Maik
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: Voodoo Haube lackieren
    Meine Hauben habe ich immer mit Wasserschleifpapier angeschliffen, entfettet, abgeklebt, lackiert,... und abschließend von einer Autolackiererei mit 2k Klarlack überziehen lassen... ! ... da täglich lackiert wird, ist immer Klarlack über... und dann hat das kaum was gekostet...
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • MBra771
      • 05.01.2020
      • 25
      Also ich lakiere meine Hauben selber. Könnte jetzt ja mal Bilder anhängen, aber bin noch nicht frei geschaltet ;-)
      Wenn du ein dunkles Fenster möchtest, dann benutze schmales Maskierband. So etwa 3mm zum Abkleben des Fensters. Jetzt kannst du den gelben bereich lackieren. Wenn etwas auf den Bereich des Fensters kommt, dann ist das nicht so schlimm. Wird später eh schwarz.
      Jetzt des gelben bereich abkleben (Aber ganz sorgsam) und mit schwarz das Fenster lackieren.
      Wenn klarlack drüber kommt, dann hast du allerdings anschließend auch den matten Bereich glänzend.
      • mexxx
        • 27.09.2016
        • 29
        • Maik
        Danke schon mal für eure Antworten.
        Das klingt ganz gut. Soll übrigens umgekehrt werden, also Fenster neon-gelb und Rest mattschwarz. Das mit dem 3mm Band, wie ist das? Ich klebe das zuerst an der Grenze Fenster/restliche Haube auf und lackiere dann zuerst schwarz mit komplett abgeklebten Fenster. D. h., ich nehme z.B. Kreppband und klebe das dann gerade so auf das 3mm Band? Und danach, wenn ich das gelb lackieren möchte, klebe ich auf diese Art das schwarz ab. Bleibt das 3mm Band dabei wo es ist? Oder wird das neu angesetzt. Sonst habe ich ja zwischen schwarz und gelb einen 3mm breiten, weißen, unlackierten Streifen, oder?
        ...ich weiß, viele Fragen. Soll halt top werden
        • MBra771
          • 05.01.2020
          • 25
          Vom Prinzip hast du das schon richtig gesehen. Ich habe dir mal heine Haube als Beispielbild gesendet. Wenn die weiße Umrandungen möchtest, wie auf meiner Haube zu sehen, dann klebst du die angeschliffene und entfettete Haube mit dem 3mm Band so ab, dass das Fenster umrandet ist. Dieses Band nimmst da dann nur vor dem Klarlack ab. Um das genau hin zu bekommen nutze ich immer Zirkel und ein Maßband. Maßband, weil das flexibel ist.
          Dann könntest du eigentlich das Fenster gelb lackieren. Mit einem Netzt könntest du jetzt auch z.B. ein Muster mit aufbringen. (Oder die Schädel, wie auf meiner Haube).
          Dann gut trocknen lassen und das Fenster abkleben, wobei du besser das glatte Abklebeband verwendest. Da läuft weniger drunter.
          Wenn vorher etwas Gelb auf die restliche Haube gekommen ist, dann ist das nicht so schlimm. Du willst ja eh mit Schwarz drüber gehen. Das würde alles verdecken.
          (Das natürlich vorausgesetzt, du willst keine Muster oder Schattierungen auf der schwarzen Fläche.
          Zusammen mit den Bildern sollte das verständlich sein.
          Grüße,
          Micha
