VARIO Nietenstempel
  • ducdrive
    • 06.08.2006
    • 164
    • Roland
    • Middlevillage
    VARIO Nietenstempel
    Hat jemand Erfahrung mit dem Vario Nietenstempel-Werkzeug?
    Hab schon überlegt versuchsweise einen Kamm zu nehmen und das auf diese Weise einmal zu probieren... ;-)
    Spaß beiseite, hat es jemand in Verwendung bzw. lassen sich damit brauchbare Ergebnisse erzielen?
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: VARIO Nietenstempel
    geht gut, nach etwas ßbung, habe den ,,Kamm'' von Vario mit ca. 8 oder 10 Nietenstempel dran,
    und auch den Vario Nietenleim der im Set ist
    • ducdrive
      • 06.08.2006
      • 164
      • Roland
      • Middlevillage
      Danke! Kann man damit nur auf ebenen Flächen Nieten aufbringen, oder das Ding flexibel?
      • Giebel
        • 20.08.2013
        • 154
        • Marcus
        • 33106
        Weißleim (Ponal express) mit 0,9 mm Kanüle (auf 1cm gekürzt) und Spritze geht genauso und kostet quasi nichts.
        Marcus
          Genau wie Giebel es schreibt. Wenn man dem Weisleim noch Babypuder zugibt fallen die niettropfen nach dem trocknen auch nicht ein. Wenn du wartest bis sich eine Haut gebildet hat.
          Dann kannst du in die Oberfläche mit einer kleine welle oder Schraubendreherspitze noch gewünschte Konturen einbringen.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Geht super mit Weißleim und abgesägter Kanüle. Kann ich bestätigen. Ich habe total zittrige Hände und habe mich lange vor den Nieten gescheut. Geht aber super einfach. Lg
            Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              glaube auch das man keine spezielles Set braucht. Macht auf mich eher den Eindruck das es Spielerei ist. Du bekommst mit normalem Ponal Express und einer Spritze ein viel besseres Ergebniss hin.
              Anzeichnen musst du die Nietenreihen sowieso. Dann ist die größte Arbeit sowiso schon erledigt.
              Weiß wovon ich spreche...habe vor Kurzem ca. 35000 Nieten auf meiner CH53 angebracht.
              Gruß Volle
                Heftige Maloche.
                Respekt schaut gut aus.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                  Was ne Arbeit! Sieht ja super aus, bewundernswert Deine Geduld...
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1546
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    geht eigentlich sehr gut. Kommt ja kein Stress dabei auf. Ob man jetzt 3 Tage mehr oder weniger Nieten setzt ist doch egal. Irgendwie entspannt mich das auch immer.
                    Hier noch ein kleiner Tipp von mir.
                    Ich habe dieses Mal etwas Revell Aqua Color Farbe in den Leim gemischt. Ca. 5% Farbe ungefähr.
                    Dann trocknet die Niete farbig aus. Ist dann einfacher das Nietergebniss zu kontrollieren und bei Bedarf wieder welche zu entfernen.
                    Normal trocknet der Leim transparent aus. Ist dann teilweise etwas schwierig die einzelnen Nieten zu erkennen.
                    Gruß Volle
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      35.000 Zierniete. Da muss man aber schon hart im Nehmen sein. Hätte ich keinen Bock drauf.
