Bin ziemlich neu hier und Lese auch viel in verschiedenen Forum, um die Tipps und Tricks, bei mir anzuwenden.
Nun zu mein eigentlichen Problem, ich habe mir einen Gebrauchten Vario Bell 222 Rumpf schenken lassen.
Dieser hatte laut Vorbesitzer einen Rotorschlag ins Heck bekommen, genau von oben in der Höhe von den kleinen Leitwerk.
Er hatte es, mehr od. weniger, Laienhaft repariert.
Die Fasermatten hatte er, mit viel Hartz, von innen einfach dagegen gedrückt das es so aussieht als wachse hier Unkraut.
Ich tue mich hier sehr schwer, diese restlos wieder heraus zu bekommen, kann mir hier jemand eine Tipp geben, wie mir das gelingen kann ?.
Es ist fast genau in der Mitte und sehr eng, so das hier auch kein Dremel od. der gleichen passt.
Habe schon daran gedacht, den Rumpf ab zu Schneiden, dann würde es evt. gehen.
Bin für alle Ratschläge offen und Danke im voraus.
Gruß Thomas
