Panellines erstellen ???
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    ich hätte mal eine kurze Frage an Euch.
    Ich habe gerade einen Rumpf an dem ich noch ein paar Panellines oder auch Klappen andeuten will.
    Dazu habe ich in der Vergangenheit einfach immer eine kleine 3-Kant Feile benutzt.
    Das funktioniert auch einwandfrei solange die Linien gerade verlaufen.
    Jetzt habe ich aber das Problem, das ich ein paar Klappen durch anbringen von etwas tieferen Linien simulieren bzw. andeuten will. Das ist an den geraden Stellen der Klappen auch ganz easy.
    Aber wie macht ihr rundliche Vertiefungen in den Rumpf die im 90 Grad Winkel mit einem Radius von 10mm verlaufen sollen?
    Vor allem so, das es nachher auch schön symmetrisch und bei allen Ecken gleich aussieht.
    Habe schon versucht mit dem Dremel und einem spitzigen Fräser freihändig die Rundung zu machen.
    Naja, die ersten Versuche sehen eher Bescheiden aus.
    Habt ihr mir hier einen kleinen Tipp? Vermutlich gibt es eine ganz einfache Lößung auf die ich jetzt gerade nicht komme.
    Gruß Volle
    Zuletzt geändert von Albert; 20.03.2019, 07:37.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Panellines erstellen ???
    Ein Zirkel mit zwei Metallspitzen vielleicht? (Stechzirkel)
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Alternativ aus einem dickeren Aluklebeband (Isolierklebeband aus dem Trockenbau) ausschneiden und nach dem Aufkleben dünn mit Spitzspachtel übersprühen.
      CU,
      Egbert.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        das mit dem Zirkel könnte gut klappen. Werde ich mal ins Auge fassen.
        Ich versuche parallel mal mit einer Radienlehre und einem Dremel eine schöne Rundung zu bekommen.
        Gruß Volle
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          Ich habe meine letzten Panellines mit einem Lötkolben und einer feinen Lötspitze in den Rumpf gebrannt. Der gleitet schön über die Oberfläche. Dann mit einer Feile nach gearbeitet.
          Als Führung nehm ich da ca. 3 Schichten Aluklebeband her....da könnte man auch ne Fläche wie eine Klappe eben abkleben und mit dem Lötkolben drum herum fahren. Aber nicht zu fest andrücken...
          Chris
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Da bin ich mal gespannt wie lang die Lehre das aushält....
            Chris
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              also das mit Radienlehre hat gut funktioniert.
              Habe es aber mit Radienlehre und Lötkolben gemacht.
              Zum schneiden von ßffnungen nehme ich ja auch einen starken Lötkolben mit Klinge vorne drauf.
              Weiß nicht warum ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Aber manchmal braucht man einfach jemand mit etwas Abstand zu der Sache um auf die richtige Idee zu kommen.
              Also einfach Radienlehre ansetzen, mit Lötkolben und kleiner Lötspitze anritzen und dann
              noch mit der Dreikantfeile drüber. Und so kann sich das Ergebniss dann sehen lassen.
              Gruß Volle
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Dir ist schon klar, dass wir das Ergebnis auch sehen wollen?
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Logisch! Müsste nur gestern abbrechen weil was dazwischen gekommen ist.
                  Bilder gibt es heute Abend.
                  Gruß Volle
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1546
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    also wie versprochen hier ein paar Fotos.
                    Die geraden Linien z.B. am Doghouse sind ja recht einfach zu machen.
                    Einfach Stahllineal angelegt und mit einer Dreikant-Schlüsselfeile die Linien gezogen.
                    Dann kam die eigentliche Herausforderung. Wie macht man die Rundungen an solchen
                    Klappen schön gleichmäßig. Ich habe dann mit einer Radienlehre und einem spitzen Lötkolben
                    die Rundungen in das Gfk gebrannt. Das reicht aus um der Schlüsselfeile etwas Führung zu geben.
                    Der Rest geht dann in Handarbeit und mit etwas Gefühl.
                    Die Scharniere habe ich aus Klebefolie ausgeschnitten. Mit etwas Farbe wird das Ganze recht
                    passabel aussehen. Ein Schneidplotter wäre hier ein nützliches Gerät in der Bastelstube.
                    Aber leider bin ich nicht so gut ausgestattet.
                    Hier mal ein paar Bilder wie das Ganze bis jetzt aussieht.
                    Gruß Volle
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      EIn geiler Rumpf! Sehr vielversprechend! Weiter so!
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1546
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        Danke!
                        Ist ein kompletter Eigenbau. Bin jetzt schon 1,5 Jahre an dem Ding dran.
                        Erstflug soll irgendwann dieses Jahr sein. Mal schauen, habe keine Eile.
                        Gruß Volle
