Welche Folie für Haube
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    ich möchte gerne eine Voodoo Haube bekleben. Fenster und Schrift.
    Plotter ist vorhanden.Hat jemand von Euch Erfahrung welche Folie sich am besten eignet?
    Und hat event. jemand Vorlagen als Datei die er zur Verfügung stellen könnte ?
    Danke schon mal
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Christoph
    • Bad Salzungen
    AW: Welche Folie für Haube
    Servus,
    als Folie eignet sich Oracover sehr gut.
    Für die Dateivorlage kannst du im Oberflächenfinish Forum mal schauen, wenn du da nicht fündig wirst würde ich an deiner Stelle Herrn Plöchinger mal anschreiben.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Oracal 751c
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • pepsi33
        • 15.12.2009
        • 472
        • hans dieter
        Danke für die Tips.
        Hans-Dieter
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          ich möchte gerne eine Voodoo Haube selbst bekleben.
          Mit welchen Streiefn ( innen oder aussen ) fange ich am besten an zu kleben, wenn ich ein Dekor fürs Fenster aus 3 oder 4 Teilen habe.
          Würd mich über Tips von Euch freuen
          Hans-Dieter
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Hallo Hans -Dieter,
            hast du bitte mal ein Bild von deinem Vorhaben? Was hast Du und was willst du umsetzen?
            GruÃ?, Detlef
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              eine Voodoo 700 Haube und dieses Fenster.
              • Threedeerigid
                • 23.08.2018
                • 104
                • Nicole
                • Isernhagen - MFG Uetze
                Also bei einer TDR bzw TDF Haube klebt man erst die Seiten und zum Schluss den Mittelstreifen. Ich würde es da jetzt genauso machen.
                Immer eine Handbreit Luft unter dem Rotor.
                Liebe Grü�e
                Nicole
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  wieviel lasst Ihr da die Folien überlappen ?
                  Hans-Dieter
                  • Threedeerigid
                    • 23.08.2018
                    • 104
                    • Nicole
                    Bei dem TDR und TDF sind es ca 2mm die da überlappen.
                    Liebe Grü�e
                    Nicole
                    • regenmacher
                      • 31.12.2007
                      • 318
                      • Ahaus, NRW
                      Meine Voodoo Hauben habe ich mit einem ähnlichen, 3-teiligem Fenster beklebt.
                      Hab auch erst die Seiten gemacht, dann die Mitte, allerdings mit ca. 5mm ßberstand.
                      Als Folie habe ich Oracal 6510 in Neon genommen.
                      Die ist recht steif, durch die Teilung des Fensters ging das trotzdem ganz gut.
                      Manfred
                      • pepsi33
                        • 15.12.2009
                        • 472
                        • hans dieter
                        super danke für Eure Tips und Ratschläge.
                        Werds dann mal versuchen und das Ergebnis dnn mitteilen.
                        Hans-Dieter
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Nass kleben ist ja klar denke ich?!
                          Ein paar Tropfen Spüli im lauwarmen Wasser lösen und dann schön nass auflegen.
                          So hat man auch mit Staubeinschlüssen kaum Probleme.
                          Wenn du noch nicht so genau weißt wohin der Fenster-Aufkleber muss, würde ich mir das Fenster auch mal in Papier ausschneiden und so in etwa die Position anzeichnen.
                          Ansonsten überlappt später evtl. der obere Streifen nicht.
                          • Sh33p
                            • 22.12.2009
                            • 385
                            • Jan
                            Hallo Hans-Dieter, hast du das Fenster für den Voodoo selbst erstellt??
                            Ich habe mir auch einen Voodoo zugelegt und möchte mir auch gern ein Fenster Platten nur gibt es nirgends Vorlagen!
                            Viele Grüße, Jan
                            Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Aus dem Grund hätte ich auch mit dem Mittelstück angefangen...
