Frage zu acryl Lack an die Profis
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Habe mit Prisma Color acryllack lackiert.
    Welchen Klarlack verwenden autolackierer und kann mit einem solchen Lack ein acryllack überlackieren werden.
    Danke im vorraus für eure Hilfe.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Frage zu acryl Lack an die Profis
    Lg Stefan
    Moin Stefan,
    Autolackierer benutzen 2K Klarlack (zwei Komponenten Lack) je nach Marke
    bestehend aus Klarlack/Härter...und evtl. Verdünner.
    Das sind meist Kunstharzlacke, oder seit einigen Jahren ja auch Lacke auf
    "Wasserbasis"...das liegt aber nach meiner Zeit...leider.
    Mit der Verträglichkeit ist das so eine Sache, und sollte vorher auf einem Probestück
    getestet werden.
    Das ist aber nicht erst seit dem neuen Wasserlack so, sondern sollte immer gemacht
    werden, wenn verschiedene Hersteller im spiel sind.
    Die bereits Lackierten Flächen müssen auch noch mit einem Pad angeschliffen werden.
    Mein Tipp ist, frage bei einer Lackiererei in Deiner Gegend nach, und mach dann eine
    Probe auf einem Werkstück, das so vom Lackaufbau her ist, wie Dein Heli.
    Gruß Norbert
    • Christoph89
      • 07.10.2016
      • 329
      • Christoph
      • Bad Salzungen
      sehe ich genauso wie Norbert, frag beim Lackierer um die Ecke und hol den Lack von Ihm.
      Mach Probekörper und bau dort den Lack genauso auf wie du ihn auf dem richtigem Teil aubauen möchtest.
      Für Helihauben oder andere flexible Kunststoffe mische ich seit einiger Zeit Elastifizierer (1-3%) dem Klarlack bei, das hilft, dass der Lack unter Belastung (Haube auf und abziehen) nicht einreist.
      Christoph
      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
      Graupner MX20
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Danke für eure Info.
        Lg Stefan
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Das ist die Standart-Antwort. Hab die bisher von jedem Lackierer bekommen. Eine klare konkrete Aussage macht keiner. Ist ebenso hilfreich wie: "keine Ahnung", oder "nimm irgend eine Marke".
          Hätte mich über eine klare Empfehlung für einen bestimmten Lack einer bestimmten Marke gefreut. Mein Beitrag: Nimm nicht MIPA. Der ist Scheiße.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Moin Peter,
            wenn Du mich schon Zitierst, dann bitte im ganzen Satz !
            Was hast Du denn für ein Problem ???
            Gruß Norbert
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...wie soll man die geben, wenn man nicht mal weiß mit was der Basislack lackiert wurde ?
              ...@Steveman...hast Du denn vor dem Basislack wenigstens einen Primer aufgetragen ?
              Gruß Norbert
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 690
                • Markus
                Hallo Stefan,
                Das ist halt ein Sprühdosenprodukt - dabei ist die Chemikalienbeständigkeit leider nicht so toll, das hat dann Konsequenzen beim überlackieren....die Lösungsmittel des Klarlackes oder Härters greifen den Lack an und dann war es das. Ausprobieren auf einem anderen Werkstück ist Hier die einzige Option.
                Beim nächsten mal rate ich dir, falls du mit Pistole lackieren kannst, zu einem 2k unibasislack - diese werden z.B. Bei Nutzfahrzeugen benutzt und die gibt es auch für Kunststoffe.
                Weiterhin ist es ratsam einen großen Hersteller wie Axalta o.ä. Zu nehmen-Prisma ist halt einfach ein Aufkleber auf einer Private Label Abfüllung aus irgendeiner Lackbude
                Ich beschäftige mich beruflich mit der Entwicklung von Lackrohstoffen......
                Noch was: wenn du einen 2k Lack verarbeiten kannst und möchtest, Kauf dir 3M Spritzmasken mit A2P2 Filter....und tausche die sehr regelmäßig aus (nach jedem paintjob)
                Markus
                • MarkusD
                  • 09.02.2008
                  • 690
                  • Markus
                  Hier:
                  STANDOX RAL 9005 Tiefschwarz *2K DECKLACK PUR 1 Liter Set Matt *P19005M
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Der ist aber nur für den Fall, dass er es "Schwarz" lackieren will.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Danke für eure Hilfe.
                      Testlackierung wird gemacht.
                      Ein bekannter lackiert dann, wenn es moglich ist. Er hat zugang zu einer kabine und lackiert beruflich.
                      Ich selber habe nur bescheidene mittel Zuhause. Warum sonst, glaubt ihr, habe ich mit der Dose lackiert.
                      Für mich war es ein Versuch einen heli mal komplett selber zu lackieren. Aber bevor ich ihn versau, lass ich die,letzte Schicht in der Kabine lackieren.
                      Sollte sich der 2k,Lack nicht mit meinem Basislack vertragen, habe ich als Notlösung noch einen Klarlack von Prisma Color.
                      Lg Stefan
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Das ist sicher keine schlechte Entscheidung. Ich hab mehrfach selbst lackiert, Flächenmodell und Airboat mit GFK-Rumpf. (Helis nur PET-Rümpfe).
                        Zu Anfang war das auch wenig erfolgreich. Den Flieger hab ich einmal, das Airboat zweimal komplett wieder runtergewaschen, weil mir der Fachmann vom MIPA-Lack-Shop ungeeignete Lacke verkauft hat. Die lackieren aber auch selbst professionell dort.
                        Der Lack beim Flieger war nicht treibstoff-fest gegen das im Zweitakter beigemischte Nitromethanol. Das Airboat ist nach einigen Sommermonaten so ausgeblichen, dass der Fetzengelbe Lack stellenweise schneeweiß war.
                        Letzten Endes hab ich die Beiden - und später auch alle-Modelle selbst mit der Dose lackiert. Bin zufrieden, wenn ich es hätte machen lassen wäre es wohl noch besser geworden. Aber haltbar und witterungsresistent, sowie ordentlich und sauber ist es alle mal.
                        • Heli-Siggi
                          • 19.09.2010
                          • 132
                          • Siggi
                          bin gerade dabei, im Mipa-Shop Lacke für meinen Nitro-Heli-Rumpf zu kaufen.
                          Welche 2-K-Lacke sind Deiner Erfahrung nach nicht geeignet bzw. welche
                          kannst Du empfehlen?
                          Gruß, Siggi
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Für den Nitro- Heli, nur Polyurethane-basierten Klarlack. Der Mann im Mipa Shop hier kannte sowas nicht...auch sonst keiner den ich damals gefragt hab.
                            Google bemühen, es gibt viele Anbieter. Ich hatte damals Tamiya Urethane gekauft, gibts scheinbar nicht mehr.
                            • Sidewinder
                              • 19.02.2018
                              • 229
                              • Sascha
                              nimm einer aus der MIPA 2K Clearcoat Reihe für Fahrzeuge (z.B. CC8)...der sollte das aushalten. Natürlich sollte die Verträglichkeit mit dem Basecoat geprüft werden. Und bitte nicht denken...ach mach ich ein schucker mehr Härter rein...das bringt nix ;-)
