Haube innen tönen
  • herbierotor
    • 11.08.2015
    • 181
    • Herbert
    • Salzkammergut
    Haube innen tönen
    Hallo Zusammen!
    Hab da ein großes Problem:
    Ich möchte die Haube meines 450er Hughes 500 innen tönen.
    Hab mir dazu den Tamiya PS31 Lack besorgt. Auf den losen Seitenscheiben ging das perfekt. Nur in der Haube gings leider "voll in die Hose". Durch den Rückstau, der beim Sprühen in der Haube entsteht, hab ich den lack nicht gleichmäßig auftragen können. Und letztendlich ist mir die Sache dann auch noch abgeronnen, da sich der Lack (strömungsbedingt?) in einem Bereich konzentriert hat. Gibt's da ein Geheimrezept? Dachte schon daran, die Scheibensegmente einzeln abzukleben und Stück für Stück zu lackieren. Oder ßberkopf lackieren? Absaugen ist wohl auch keine Lösung, da dann die Farbe auch weg ist, oder?
    Für Tips von den "Profis" wäre ich sehr dankbar!
    Liebe Grüße
    Herbert
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Haube innen tönen
    Absaugen müsste schon seeehr dosiert sein.
    Ich würde es in einzelnen, wirklich kurzen, von mal zu mal versetzten "Wischern" lackieren.
    Haube in 40cm Entfernung, seitlich außerhalb beginnen und nur einen nicht mal 1-sekündigen Wischer quer drüber machen. Dann den Finger vom Sprühkopf nehmen, danach leicht versetzen und erneut drüberwischen.
    Das hat auch den Vorteil, dass du genauer dosieren kannst, wie dunkel es werden soll, da es am Ende meist viel dunkler ist als man sich während des Lackierens gedacht hat.
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 04.05.2017, 10:49.
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      Ja, so wie ich es empfohlen habe bzw Kurt es schreibt sollte es eigentlich ohne Probleme funktionieren. Bloß kein dauerstrahl, dann sollte es gleichmäßig auftragbar sein.
      Kannst du ein Foto machen wie es derzeit aussieht ? Ist es von außen sichtbar vermaledeit ?
      • herbierotor
        • 11.08.2015
        • 181
        • Herbert
        • Salzkammergut
        Ich hab da richtig schwarze Flecken drauf gehabt. Das wäre nichts mehr geworden. Farbe ist mit Paint-Killer schon wieder komplett runter.
        • herbierotor
          • 11.08.2015
          • 181
          • Herbert
          • Salzkammergut
          Noch eine Frage an die Lackierexperten:
          Soll ich die Haube mit längsseitigen Wischern lackieren (Vom oberen Fenster zur Nase hin) oder in umgekehrter Richtung? Oder ist es besser quer zu lackieren (von links nach rechts)? Dann muss man natürlich öfter versetzen.
          LG, Herbert
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Mir fiele jetzt kein Grund ein, nicht von oben nach unten zu lackieren. Durch den relativ hohen Abstand kann sich da ja eh keine "Streifen"bildung ergeben.
            Kurt
            • herbierotor
              • 11.08.2015
              • 181
              • Herbert
              • Salzkammergut
              Ich dachte, dass sich vielleicht bei dem quer-lackieren weniger Stau an der Nase bildet.
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich habe selbst 2 Hughes-500er Cockpits in 700er-Größe damit gesprüht, kann mich nicht erinnern, dass es da zu einem Stau kam.
                Vielleicht musst du schneller drüberwischen.
                Aber es spricht natürlich auch nichts gegen "quersprühen", außer, dass man öfter absetzen muss.
                Kurt
                • herbierotor
                  • 11.08.2015
                  • 181
                  • Herbert
                  • Salzkammergut
                  So, heut habe ich die Haube mal lackiert.
                  Bin mit dem Farbton ganz zufrieden. Wollte es eher dunkel, dass man die "Innereien" nicht sieht. Durch das Anstäuben mit dem Lack ist halt innen keine glänzende Fläche entstanden und die Sache ist nun matt und nicht ganz durchsichtig. Könnte man noch mit Klarlack drübergehen, aber das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Nun wird geflogen! Die hinteren Fenster habe ich von außen in den Gummi montiert, da ich dafür nicht extra die Mechanik ausbauen wollte. Außerdem komme ich so durch das leichte Demontieren auch gut zum Schmieren der Zahnräder dazu.
                  LG & vielen Dank für die Tips!
                  Herbert
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Sieht gut aus!
                    Kurt
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      Sieht Ratten scharf aus !Jetzt nochn paar Details wie Cable cutter Antennen etc. Ich finde es nur so schade das wir nicht mal zusammen unsere E360er fliegen können. Das wäre sicher klasse ! Als Heckblätter eignen sich die weißen KBDD Blätter, die habe ich mit Edding etwas scaliger gestaltet.
                      Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 10.05.2017, 19:37.
