Magnetverträglichkeit von Lacken
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    mein Lackierer hat nach der Grundierung festgestellt, daß sich diese im Bereich der Magnete (z.B. an den Deckeln) verfärbt hat. Kennt dieses Phänomen einer von Euch? Meine Befürchtung ist jetzt, daß dies beim eigentlichen Lack auch passiert und er die ganzen Magnete rausreißen muß.
    Hier ein Bild vom grundierten Teil:
    Vielen Dank
    Porsti
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Magnetverträglichkeit von Lacken
    Enthält die Grundierung Zinkstaub ? ( Korrosionsschutzgrund für Metall ? ) ( Zn ist diamagnetisch )
    Sobald der Lack eine Magnetisch aktive Pigmentierung enthält, kann so was schon vorkommen. Gerade beim Sprühen zieht der Zinkstaub mit hohem Tempo durch s Feld.
    Bei der Farbe selbst würde ich mir aber nicht so grosse Sorgen machen. Das hängt aber auch vom Produkt bzw. des Pigments ab. Die reinen organischen Pigmentierungen reagieren nicht auf Magnetfelder. Mit Metallic effekten währe ich wieder vorsichtiger...
    Einen Test würde ich aber trotzdem machen... Es kann nämlich sein, das man die fehlstelle in der Grundierung auch durch den Lack sieht, auch wenn dieser schön verläuft...
    Grx Phi
    Edit: Kannst du ein hochauflösendes Bild davon einstellen ?
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Porsti
      • 17.06.2013
      • 676
      Besten Dank Phi. Leider habe ich nur dieses Bild von meinem Lackierer bekommen. Ich weiß genausowenig welche Grundierung er genau genommen hat. Blöderweise sind es beides Metalliclacke. Mir schwant schlimmes...
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Das es mit Metallic auch Probleme gibt, ist ohne Vorversuch sehr schwer zu sagen. In solchen Lacken werden Aluflakes eingesetzt - diese könnten sich anders verhalten.
        Ich würde, bevor du alle Magnete rausreisst, ein paar Testobjekte zum Lackierer bringen. PET Folie, Magnete hinten drauf und dann mit verschiedenen Systemen Lacken lassen. Dann weisst du sicher woran du bist.
        Frag deinen Lackierer, ob er eine Zinkfreie Grundierung ( oder nur Haftvermittler/Primer für Kunststoff ) hat - damit dann ev. auch einen Versuch machen.
        Je nach Metallicanteil und Farbe ist es ev. gar nicht nötig, das die Grundierung gleichmässig eingefärbt ist. Dunkle, hoch mit Metallic gefüllte Farben decken oft auch ohne saubere Grundierung sehr gut.
        Ich wünsch dir viel Erfolg - hoffentlich klappts ohne das du alles rausreissen musst...
        Grx Phi
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          habe einige Magnete in meiner EC-135 verbaut, Haftvermittler/Primer für Kunststoff und Metalliclack zeigten keine Auffälligkeiten.
          GruÃ?, Detlef
          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
