Welche Düsengrö�e brauche ich?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    wie groß muss die Düse ungefähr sein, um bei der Haube eines 700ers Flächen
    gestalten zu können, wie z. B. das Haubenfenster.
    Habe eine Iwata HP-B mit 0,2 mm.
    die wird wohl zu klein sein.
    Freue mich über jeden Tipp.
    Tom
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Welche Düsengröße brauche ich?
    Kommt im Prinzip auf die Viskosität deiner Farbe drauf an. Ich benutze gerne die Iwata CR-I mit einer 0,5er Düse und diese kann auch dickere Metallic-Farben problemlos auf größere Flächen auftragen. Dünne Farben kann man aber ebenso mit der 0,2er Düse auftragen.
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      danke Dir!
      Ist ja sogar recht günstig.
      Mir ging es auch darum, dass die Pistole bei etwas größeren Flächen keine Wolken produziert.
      Mit der 0,2er habe ich früher praktisch gezeichnet und kaum flächiger gearbeitet.
      Das ginge dann also mit 0,5 gut?
      Tom
      • Lucent
        • 02.03.2014
        • 435
        • Lucent
        Nutze eine iwata HP-CR Revolution mit 0,5er Düse generell für Hauben seit Jahren und das funktioniert sehr gut. Die 0,2er Düse mache ich dann für die Effekte (Linien, Schatten etc.) Nebeln tut es bei richtigem Druck mit der 0,5er Düse nicht - daher ist diese Düse empfehlenswert
        Lucent
        Ohje, Ironie, erkennt man sie?
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Was ist denn da der beste Druck?
          >2,2 Bar?
          Danke
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            kommt auf die Viskosität deiner Farbe drauf an. Sprich zu niedrig, dann sprotzelt es, zu hoch, dann wird's nix mit feinem ßbergängen. So 2 bar ist mal ein guter Anhaltswert. Dann muss man halt bisschen spielen und variieren, um seinen Wert zu er"pinseln"
