ich wollte meine Rotorblätter ein wenig aufhübschen und habe die Spitzen mit TAMIYA Color Neon-Spray aus der Sprühdose lackiert. Das Ergebnis ist nicht berauschend ...
Was habe ich falsch gemacht? (habe vorher leicht angeschliffen und mit Alkohol gereinigt). Gibt es eine bessere Methode oder Farbe ? Würde Folio (Oracover) gehen ?
Danke für einen Rat!
Dieter
Hi, so wie es aussieht hat der Lack keine ordentliche Verbindung zum Untergrund gehabt. Dafür gibt es verschiedene Ursachen, 1. nicht gründlich genug angeschliffen 2. Untergrund nicht Fettfrei 3. die Sprühdose war nicht ausreichend geschüttelt oder 4. der Lack verträgt sich einfach nicht mit dem Untergrund. Wahrscheinlich gibt es noch etliche andere Ursachen aber mehr fallen mir jetzt nicht ein.
Bei dem Lackbild tippe ich mal auf 1. und 3.. Bei Neon-Lack gibt es auch noch einiges mehr zu beachten, Neon geht nur auf weis! Wenn ich Rotorblätter lackiere, versuche ich immer zuerst eine Grundierung aufzutragen und erst danach die eigentliche Farbe.
Roland
Sieht für mich nach Fettrückständen oder Feuchtigkeit aus.
Ich habe dann meistens die Farbe richtig aushärten lassen und mit 1500er Schleifpapier ne glatte Fläche gemacht um es dann erneut zu lackieren..
Anschleifen, grundieren, schleifen (nass), lackieren und beim lackieren dünn auftragen, nicht die dose zu lange drauf halten, ggf. mal bei Youtube gucken wie man mit Dose lackiert. Sieht auf den Bildern nach einer viel zu dicken Lackschicht aus. Und neue Ergebnisse/Erfahrungen hier wieder posten Viel Erfolg
Erstmal trocknen lassen, dann schaun ob die farbe gut hält oder abblättert. Sieht aber auch so aus als würde sie nicht richtig gedeckt haben. Ich glaube bei den Neon-Farben hast du farbpartikel drin die im Klarlack schwimmen, und nochmal gut schütteln.
Bei Tamiya gibt es Farben nur für Lexan-Karossen, nicht das du sowas genommen hast...es gibt aber auch normale Farben wie für Holz,Metall,...es kann auch sein das du nicht jede Farbe für Lexan bzw "Normal" bekommst...
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Vielen Dank erst einmal für Eure Tips!
Ich werde also erst einmal beim Sprühlack bleiben und einen neuen Versuch starten:
Nochmal sorgfältig abschleifen
Mit Weiß grundieren (habe im beim CFK Landegestell auch gemacht und da sieht es gut aus)
Weniger, aber in mehreren Lagen sprühen
Es sind weiße Spinblades und da habe ich gedacht, ich muss nicht nochmal grundieren. Aber um Unverträglichkeit auszuschließen werde ich das jetzt machen.
Es ist TAMIYA Color for Plastics / Spezial-Acryl-Harz-Spray TS Farben / Sprühfarbe für Kunststoff, Holkz, Metall, Glas und Keramik
(Aufkleber)
für mich sind dass silikonaugen. es ist wichtig dass da wo du baust ,nichts mit
silikon machst. zb der von vario. ist wie eine seuche dass zeugs. ausser du wäschst
die zu lackierenden teile ein paar mal mit silikonentferner. ist der grösste feind
der autolackierer.
Also zum entfetten am besten keinen Alkohol nehmen, sondern eher Silikonentferner, z.B. sowas http://www.ebay.de/itm/like/32164769...&ul_noapp=true. Damit mach ich das schon seit Jahren und hatte fast nie Probleme
