Abklebebänder nach dem Lackieren entfernen
  • clouddancer2
    • 02.10.2008
    • 40
    • Oliver
    • Saarland
    Hallo den Lackprofis,
    ich habe eine Frage betreffend Abkleben zum Lackieren.
    Bisher habe ich immer gleich nach dem Lackauftrag die Abklebebänder entfernt. Das ist nicht ganz einfach, weil man leicht mal auf die frische Farbe kommt.
    Wie ich gesehen habe, entfernen einige die Klebestreifen nach dem Trockenen des Lackes.
    Aber werden da nicht die Kanten beschädigt, weil der trockene Lack ausfranst?
    Wie macht ihr das?
    Danke im Voraus.
    Oliver
    [FONT="Comic Sans MS"]Fly with the eagles or scratch with the chickens![/FONT]
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Abklebebänder nach dem Lackieren entfernen
    GM Oliver, so schnell wie Möglich nach dem lackieren
    GruÃ? Harald
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      also meiner Erfahrung nach geht es am Besten nach einer Gewissen Trockenzeit (Lackabhängig). Wie schon erwähnt: direkt nach dem Lackieren ist schwierig weil man teilweise auch die noch flüssige Farbe mit dem Klebeband auf die maskierte Fläche bekommt. Wenns trocken ist reisst meist die Farbe beim Abziehen.
      Daher: irgendwann mittendrin
      Gruss Steffen
      • SaschaKo
        SaschaKo
        der beste Zeitpunkt ist Trockengrad 1, wenn also die Fließgrenze bzw die Rheologie etwas angezogen hat. So verläuft die Beschichtung nicht mehr... 1K Acryalte je nach Verdünnungsgrad 5-7min... alkydharze brauchen etwas länger.
        Bei 2K Materialien sollte man sich an den Zeiten der Alkydharze ungefähr halten.
        Vorteilhaft sind PVC-Klebebänder für hohe Temperaturen mit sehr "scharfen" Kanten....Abklebebänder für Einbrennlacke z.B.
        Viele "billige" Klebebänder fransen an den Seitenkanten aus, da nicht lösemittelbeständig.
        • Huey-Roger
          • 02.08.2015
          • 173
          • Roger
          • EDFE
          Moin ihr Wilden,
          wenn ihr euch an die Erklärung von Sascha haltet, kann nix passieren!
          Dazu aber noch:
          Unbedingt das Band im spitzen Winkel zur Lackkante abziehen...
          modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
          Roger
          • clouddancer2
            • 02.10.2008
            • 40
            • Oliver
            • Saarland
            ich danke Euch für die Vorschläge.
            Oliver
