Roland Stika SX15 SW?
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    Servus,
    ich habe einen Roland Stika SX15 aber keine Treiber oder Software dazu.
    Hat die zufällig einer und kann mir die schicken?
    Danke, viele Grüße
    Michael
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    AW: Roland Stika SX15 SW?
    Hab die SW Roland Dr. Stika und einen Treiber für den STX 8. (Den Teiber kannst du auch auf der Roland HP downloaden)
    Sollte auch für den SX15 gehen.
    Das Problem: Die SW läuft zwar sogar auf Win 10, der Treiber geht aber nur bis Win XP.
    Ich hab dazu noch einen alten Lappi mit Parallelport am laufen. Ich hoffe, der hält noch lange durch.
    Eine Anfrage bei Roland für einen neuen Treiber hatte leider keinen Erfolg.
    Also wenn du mit einer XP Software was anfängst, sag mir bescheid.
    • Josh1903
      • 06.02.2013
      • 368
      • Jürgen
      Hallo Michael,
      die Software für den SX-15 gibt es bei Roland zum Download.
      Falls du Win7 einsetzt funktioniert die Software vom SV-15
      Gruß Jürgen
      • Josh1903
        • 06.02.2013
        • 368
        • Jürgen
        CUTTING | Download | Roland DG Corporation
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Läuft sogar auf Wun 10.
          Aber wie bereits geschrieben gehen die Treiber nur bis Win XP.
