eventuell soll ich einen Rumpf von einer EC 120 machen.Nun überlege ich mir wie ich am schlausten die Roten Teile aufbringe...
Kann man das plottern und die Negative aufbrinegn?ßhnlich halt wie mit Schriftzügen lackieren.
Das Problem wird halt sein es zu Vektorisieren.Hat da einer ne Idee oder Erfahrungen?
ganz vergessen.Bekomme noch das genaue Maß.Ist aber so um 230cm.Plus Minus.....
Glaube fast das es nicht gehen wird...Höchstens Maskieren und aufzeichen.Dann mit nem Skalpell ausschneiden und lackieren...
Wenn man das vergrößert, sieht man das sie es wohl auch so gemacht haben.Sind kaum gerade Schnitte drin.
Ist nur das Bild die Vorlage? Plotten wird so wahrscheinlich nicht gehen. Zum Vektorisieren müsste man es ja erst "plan" legen und beim aufkleben die Rundungen wieder treffen. Ein guter Airbrusher kann das bestimmt viel besser.
Liebe Grüße
Torsten
Von welchem Hersteller ist dann der EC120 Rumpf?
Gruss Heinz
Meine Antwort bezüglich Umsetzung : Maskieren, künstlerisch kreativ mit der Hand übertragen und von Hand schneiden. Da zeichnet sich dann die Routine aus, die man im Laufe der Zeit bekommt. Man kann auch alles vektorisieren und automatisieren usw. aber in dieser Zeit hat man händisch das 10 - fache geschafft. Deshalb ist der Hinweis von Helipilot77 auf einen Airbrusher in meinen Augen der richtige. Wenn Du es selber machen willst, so kann ich dich auch da nur auf das Händische verweisen, es wird dich in deinen eigenen Fähigkeiten sehr viel weiter bringen. Auch, wenn du länger als ein geübter Airbrusher brauchen wirst. Viele Grüße.
denke auch das ich es wahrscheinlich selbst per Hand machen werde....Airbrush mach ich übrigends schon ne Weile.Das sollte ich also in etwa so übertragen bekommen.Wobei das nichts mehr mit brushen zu tun hat....:-)
Habe aber einen gefunden der es mal probieren möchte das zu plotten.So das man halt die Negative auflegt und lackiert...
Mal schauen ...
Die genauen Daten der Maschine bekomme ich erst noch.:-)
