Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen!
Würde gerne ein paar Eloxierte Aluteile pulverbeschichten!
Laut dem Pulverbeschichter meines Vertrauens ist das kein Problem!
Allerdings habe ich folgendes Problem:
Die Teile werden vor dem Beschichten gebeitzt, leider ist ein Abkleben der Lagerflächen nicht möglich!
Daher stellt sich die Frage:
Wenn die Teile gebeizt sind haben die Lager noch genug Sitz oder sollte ich diese auch Pulverbeschichten und vor Lagereinbau wiede anschleifen?
Konkret handelt es sich um die Heckrotorblatthalter und Hauptrotorblatthalter, diese werden innen und aussen Pulverbeschichtet! Oder abbeizen lassen und nur aussen Pulverbeschichten?
Hat jemand schon so etwas gemacht?
Vielen Dank
Greetz rob
