Hilfe bei Farbtonsuche
  • Theo81
    • 14.02.2007
    • 207
    • Jochen
    • Rockenhausen
    ich benötige eure Hilfe bei der Suche eines Farbtons für die Lackierung meiner EC 120.
    Da das Original in Neuseeland fliegt und ich keider keinen Kontakt zum Eigentümer herstellen konnte, hoffe ich, den Farbton einigermaßen selbst treffen zu können.
    Es dreht sich um die orange bis rötliche Metalliclackierung der mittleren Streifen. Je nach Foto und Sonneneinstrahlung wirkt die Farbe unterschiedlich.
    Könntet ihr mir einen Tipp geben, um welche Farbe es sich handeln könnte?
    Danke.
    Jochen
    Baubericht Hirobo EC 120
  • Michael62
    Michael62
    AW: Hilfe bei Farbtonsuche
    Diese Lacke sind spezielle Lacke, nennen sich "changierende" Lacke.
    Wenn du es exakt haben willst, wirst du wohl weiter versuchen müssen, Eigentümer oder Hersteller des Helis zu kontaktieren.
    Ansonsten google mal den Begriff, dann findest Du auch den Lack, der zwischen Kupfer und Rot changchiert.
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Jein. Farbwechsellack ist es sicher nicht. Schaut nach einem dunklen orange Metallic aus.
      Also zu einem Autolackierer mit guten Bildern fahren und aus deren Farbkarte was Entsprechendes raussuchen
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Ich denke es handelt sich um einen normalen rotton, dem mit gold/ Kupfer Metallic Flakes zu diesem Effekt verholfen wird.
        Ohne Sonne: Rot, mit Sonne scheint dann das Metallic durch.
        Beispiel:
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          Farbe? Keine Ahnung! Aber hier noch zwei Bilder. Das erste scheint mir ganz gut zu sein:
          The safest and most inclusive global community of photography enthusiasts. The best place for inspiration, connection, and sharing!
          ZK-IWC Eurocopter EC 120 B, Henley Property Trust, 22 December 2009
          • Theo81
            • 14.02.2007
            • 207
            • Jochen
            • Rockenhausen
            Hi!
            Danke für eure Hilfe.
            Ich habe alle Fotos, die im Internet zu finden waren, miteinander verglichen und die besten zwei davon ausgedruckt. Den nächsten Schritt zum Lackierer werde ich wohl jetzt auch noch machen, muss da leider ca. 40 km fahren, daher hatte ich die Option Forum vorgezogen.
            Es muss nicht genau der Farbton sein, ich tendiere eher zu einem helleren Farbton, weil auf meiner EC 120 von Hirobo mit 1,60 Metern Rotordurchmesser die Flächen recht klein sind und ich die Befürchtung habe, dass der genaue Farbton auf dem Modell zu dunkel sein könnte.
            Ich habe noch ein wenig im Internet gestöbert und diesen Pickup mit "Candy red" gefunden.
            Die Farbverläufe passen eigentlich ganz gut. Wo die Sonne vorne auf die Stoßstange draufscheint, geht der Ton eher ins orangene, der Rest ist satt rot.
            Ich halte euch auf dem Laufenden. Mal sehen, was mein Autolackierer diese Woche meint.
            Jochen
            • Michael62
              Michael62
              Im Prinzip kannst du jeden Ton zusammenmischen lassen, Google mal nach "candy Chrome Effekt lack"
              candy orange
              candy copper
              Dein Lackierer kann dir da sicher besser helfen als der PC.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                Candy-Lacke..... sind ein transparenter ßberzug über einen Basislack. Der Name candy kommt vom "kandierten" früchten und so kann man es sich am besten visualisieren: überzieh einen roten Apfel mit rot transparentem Zucker... schon haste dein candy
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  Hallo Jochen,
                  ich habe gerade einen Freund in Neuseeland angeschrieben. Er besucht schon mal Flugshows und hat den Farbton vielleicht in Natura gesehen.
                  Versprechen kann ich natürlich nix.
                  gruss jürgen
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • Theo81
                    • 14.02.2007
                    • 207
                    • Jochen
                    • Rockenhausen
                    Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigen
                    Hallo Jochen,
                    Hi Jürgen,
                    vielen Dank für deine Hilfe.
                    Ich war heute morgen bei meinem Autolackierer, er hat auch auf ein Candy red oder ein brillantcolor rot von Standox getippt.
                    Die Farbmuster sahen schon mal gut aus. Genau treffen werde ich wohl wahrscheinlich nicht.
                    Ich warte jetzt mal noch ab, ob Jürgen eine Antwort bekommt.
                    Jochen
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Mein Kumpel hat den Halter im Süden Neuseelands ausfindig gemacht und schickt ihm eine Anfrage. Da er aber nur eine Postfachnummer hat, kann es etwas dauern. Wir werden sehen.....
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        Hi, bei mir liegen - darf man das schreiben - auf der Toilette Rennrad- und RC Heli Hefte. Vor wenigen Tagen habe ich ein ROTOR Heft aus April 2013 durchgeblättert. Darin wurde eine EC 145 in den gleichen Farben vorgestellt. Das Modell wurde von Kay Matthiesen gebaut.
                        Der Rumpf kommt von hier: http://helifactory.com/modelle-hf/ec...-230-meter.php
                        Dort gibt's viele Detailbilder, auch von der Lackierung und den Lackierschritten. Farbe wird sich sicherlich erfragen lassen.
                        • Doomgiver
                          • 25.02.2013
                          • 110
                          • Heiko
                          • Kiel
                          kurte Idee von mir: Probier doch sonst mal die Farben von Alclad2 aus. Gibt es im normalen Modellbaubedarf. Insbesondere "Candy Red" und "Hot Metal Red" sehen ganz vielversprechend aus.
                          GruÃ? Heiko
