Schrift entgittern - Tricks?
  • Michael62
    Michael62
    Hallo !
    Bin am Entgittern von Schrift und am "Wahnsinnig werden"
    Gibt es da Tricks (ich mache es mit der Stecknadel) ?
    Erst Transferfolie kleben und von der Rückseite entgittern?
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Schrift entgittern - Tricks?
    ABC Entgitternadel Entgitter-Werkzeug Werkzeug Entgitternadeln
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Hallo Michael,
      ich mache das mit einer spitzen Klinge mit Griff. Den größten Einfluss hat aber die Einstellung der Andruckstärke der Schneidplotterklinge. Schneidet der Plotter zu tief, hat man hinterher Probleme, da man die Folie nicht mehr richtig abbekommt und Teile des Trägerpapiers mit abzieht ( man hat dann an der abgezogenen Folie noch Papierreste) .
      Würde ich das entgittern vor aufbrigen der Transferfolie machen.
      Christian
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        Entgitternadel, SEHR spitze Pinzette und Skalpell reichen. Bei komplexen Schriften ggf. noch Zwischenschnitte einfügen.
        Jörg
        • duke
          duke
          am günstigsten kann man auf einem Krammarkt solche Gerätschaften erwerben.Dort bekommt man alles was der Zahnarzt so hat. Damit lassen sich auch die kleinsten Fitzel entgittern.
          Peter
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            Leute, lasst mich nicht dumm sterben: Was bitte ist "Entgittern"?
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • Michael62
              Michael62
              ab 2:31
              Plottern fürs Hobby - YouTube
              Da siehst Du auch was das für ein Krampf ist.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Was für Probleme hast du denn beim Entgittern?
                Es gibt ja viele verschiedene Probleme, die dabei auftreten können.
                Wie oben schon gesagt ist die Plottereinstellung eine der wichtigsten Sachen, um ein Entgittern so einfach wie möglich zu machen.
                Auch die Folie spielt eine Rolle.
                Wenn die Schrift nicht zu klein ist, geht es in der Regel ohne viel Gefriemel, wenn alles passt.
                Einfacher gestaltet es sich auch, wenn man z.B. um die Schrift noch einen Rahmen legt, damit der Rest, den man Abziehen muss nicht so groß ist.
                Bei einem Schriftzug z.B. für jedes Wort einen Rahmen drüber legen, so hat man immer kleine Abschnitte zui entgittern und nicht immer den kompletten Schriftzug.
                Auch wichtig ist ein wirklich guter Plotter.
                Und dann hilft noch etwas ßbung.
                Gruß Holger
                • Michael62
                  Michael62
                  Punkte der Umlaute sind ein grösseres Problem,
                  die E-s als Versalie, da trennt einer der Striche manchmal nicht, das Veralien-A hängt manchmal in der Spitze beim Raustrennen des Dreiecks.
                  Ich muss die Schrift (16 Buchstaben) bei 10mm Höhe in Arial dreimal plotten und entgittern, damit ich eine brauchbare (ohne Nachkleben) dabei habe.
                  Ich setze schon um jedes Wort einen Rahmen.
                  Ich habe damals nach einem Hilfethread hier einen Cameo Silhouette gekauft, aber wenig Erfahrung damit.
                  Muss man da irgendwas einstellen?
                  • Michael62
                    Michael62
                    Folie ist Oracal Intermediate CAL 651
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Die 651er Folie habe ich die Tage auch geplottet, da hatte ich das Gefühl, dass sie etwas dicker ist als andere, die ich bisher hatte.
                      Bei sehr kleinen Schriften kann ich mir vorstellen, dass es damit schwieriger wird.
                      Ich hatte allerdings nur Blüten, die kleinsten Teile waren ca. 6mm große Kreise.
                      Daher habe ich auch nicht viel an der Schneideinstellung gespielt. Also kein Vergleich zu kleinen Schriften.
                      Sonst nehme ich oft die Folie von Aslan, diese verwendet ein Bekannter von mir seit Jahren, dort hole ich mir immer mal welche.
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.05.2014, 12:32.
                      • Michael62
                        Michael62
                        Es war wohl eine Kombination.
                        Das Messer stand auf 2 statt auf 1, das Messer war nicht exakt zur Schneidrichtung ausgerichtet.
                        Bei den kleinen Schriften und Umlauten komme ich mit positiv (auf Wachsfolie) entgittern nicht durch.
                        Auf der Transferfolie geht es zu entgittern.
                        Es gibt zwei Arten von Schriften
                        Solche die gut aussehen, und solche die leicht zu entgittern sind.
                        Kombinationen aus beidem findet man nicht....
                        • diwenty
                          diwenty
                          Hallo, ich habe ein ßhnliches Problem mit meinem Silhouette Cameo, er schneidet die Schriften nicht richtig sauber,
                          Welche Einstellungen habt ihr bei Geschwindigkeit und Druck.
                          Was ist die kleinste Schriftform????
                          Habe auch schon viele Einstellungen probiert....aber immer ein schlechtes Ergebnis
                          • Michael62
                            Michael62
                            Es steht eines drüber. messereinstellung ist wichtig.
                            Geht jetzt.
                            Ansonsten erst Transferfolie kleben und von unten entgittern.
                            • schubkraftregler
                              schubkraftregler
                              Ich habe auch eine Cameo und verwende Oracal 651 und 621 mit folgenden Einstellungen:
                              Messer 1, Dicke 11, Geschwindigkeit 1 ohne Schneidematte. Ich nutze auch zwei Messer, eins für Folien das andere für Papier. Das Folienmesser verwende ich schon gut 1 Jahr.
                              Das Messer hat "vorne" so einen kleinen Steg, dieser muss auch nach vorne zeigen und in deiner Flucht mit der "Nut" vom Messerhalter stehen.
                              Damit habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, mit Geschwindigkeit 1 ist das zwar sehr langsam, dafür ist das Ergebnis sehr gut.
                              Zum Entgittern verwende ich ausschließlich Stecknadeln :-)
                              Gruß Daniel
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2014, 19:10. Grund: Ergänzung
