heckrotorwelle polieren - mit was?
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich hab meine heckrotor welle beim logo 550se getauscht, nun geht sie nicht super leichtgängig bzw. leichtes heckpendeln, nun will ich die hrw polieren, denk es wird daran liegen, wie macht man das am besten bzw. mit was? autopolitur?
    lg sascha
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: heckrotorwelle polieren - mit was?
    Hi..
    Grundel Putz - Politur
    Nehm ich eigentlich zum abziehen der Messer am Leder nach dem schleifen, hat sich aber auch bestens für Rotorwellen bewährt..
    Welle in die Bohrmaschine, Politur auf nen Lappen und aufpassen das die Sache nicht zu heis wird
    lg
    Kurt
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Gundel Putz, und ja der Name klingt lächerlich, ist wirklich super für so was geeignet.
      Wusste gar nicht das es außerhalb von Bayern bekannt ist
      Gruß, Andi
      Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 11.04.2014, 14:09.
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Gundel Putz ! _bzw Chrom Polierpaste in Verbindung mit 1500-2000 Schleifpapier. Gibts im Zubehörhandel für Autolackierer.
        Axial polieren, nicht radial ! ( also längs der Achse)
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich nehme dafür ein textiles Poliertuch aus der Werkstatt der Firma.
          Ist so ein 2cm breites Band von der Rolle ( hat ca. 1000er oder 2000er Körnung )
          Wenn du in einem Metallverarbeitenden Betrieb in der Nähe fragst, geben die dir sicher einen Meter für ein paar Euro in die Kaffeekasse.
          Bezeichnung weiss ich leider nicht.
          Dann währe es ja am einfachsten die Welle zu spannen, und das Tuch dranzuhalten - ich habe aber die bessten Ergebnisse mit "der länge nach polieren" erreicht, so sind die Polierspuren in längsrichtung, und stören die Schiebehülse noch weniger.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • digi-foto
            digi-foto
            Gruß, Andi
            ... naja. ich hab ja Luftlinie nur ca. 150m bis zur Grenze nach Bayern
            lg
            Kurt
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              würde das mit dem auch gehen?
              Dodo Juice Lime Prime Precleaner / Politur
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                Hallo.
                Ich nehme für sowas immer Ceranfeld Reiniger. Nimmt allerdings sehr wenig Material ab. Einfach auf Zewa Küchenrolle auftragen und polieren. Geht sehr gut.
                Christian
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Cool den hab ich auch, danke
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Zum Polieren nehme ich Zeug von diesem Hersteller
                    3M Polier und Finishing Produkte sind auch nicht schlecht
                    Zuletzt geändert von RALF B.; 11.04.2014, 15:29. Grund: Ergänzung
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      putzwolle
                      einfach und unkompliziert, funzt super
                      NEXT Sim @go PRO
                      • aTTaX_92
                        • 19.02.2013
                        • 34
                        • Patrick
                        Also ich nehm dazu Diamantpaste
                        Angefangen mit 2000er Papier dann 15ym und 9ym Paste mit Holz und am Ende 3ym mit Filz
                        Danach kann man sich drinnen spiegeln
