Kunststoff Heckblätter lackieren?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Wollte mal fragen ob es unbedenklich ist kunststoff heckblätter zulackieren.
    Zum einen ist auch die frage ob die farbe den kunststoff angreifen kann und die blätter versagen könnten zum anderen sollte die farbe nicht abplatzen.
    als heckblätter würde ich gern die roten vario heckblätter lackieren mit tamiya farbe, aber nicht die lexan-farbe sondern die in den dosen für plastikmodellbau (airbrush).
    so würde ich gern die blätter haben:
    einen passenden "gelb"ton habe ich noch, müste es nur abkleben und einmal überlackieren(airbrush), fertig.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Kunststoff Heckblätter lackieren?
    Du machst Dir zu viele Gedanken, da passiert nix.
    Tamiya Lack drauf und fertig.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ok dann werde ich das mal so in angriff nehmen.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        meine Hirobo Kunstoffblätter hab ich auch lackiert, erst Kunstoffvermittler dann normale Farbe, bisher keine Probleme:
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Viele Grüsse
          Andre
          ist das so eine art grundierung?
          ist es unbedingt nötig die vorher aufzutragen? die tamiya-farbe ist ja für plastik-modellbau. ich hätte die blätter nur angeschliffen.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
            Grundierung ist schon zwingend!
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              meine Farbe war 'normale' Farbe (Dupli Color) aus der Dose, von daher ist dieser 'Kunstoff-Haftvermittler' / 'Kunstoff Grundierung' Pflicht. Wie das bei spezieller Kunststoff Farbe ist kann ich Dir leider nicht sagen, entweder jemand fragen der mit der Farbe Erfahrung hat, oder mal direkt an den Hersteller wenden.
              Viele Grüsse
              Andre
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                also ich glaube nicht das tamiya es so vorgesehn hat wenn du da so ein plastikmodel lackieren willst es erstmal mit grundierung zuversehn.
                die frage wird wohl ehr sein was die farbe an bewegung mitmacht. steife cfk/gfk blätter hätten das problem nicht.
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                  Ohne die Blätter vorher weiß zu grundieren wird das eh nix werden mit deinem Gelb. Alle lasierenden Farben wo auch Gelb zugehört brauchen einen hellen Untergrund. Sonst mußt du jede Menge Farbe auftragen und trotzdem wird es nie der Farbton den du dir wünscht.
