das wär schon eine alternative. mit klarlack kannst du immer eine schicht "zwischenspeichern".
wieder fein anschleifen und weiter geht´s.
ganz sallop gesagt, kannst du auch klarlack auf die abgeklebte fläche spritzen und
darauf dein blattgold kleben. die milch und auch das öl dient ja nur dazu um das
feine metall auf die fläche zu kleben. hierbei hast du allerdings wirklich nur 1 versuch!!!
ich hab diverse tamiya wasserfarben auch im einsatz, welche sich bis jetzt sehr neutral mit nitrolacken und klarlacken verhalten.
aber ausnahmen bestätigen wie immer die regel...
