Maskieren oder Kleben?
  • Michael62
    Michael62
    Ich habe mir einen kleinen Schneidplotter gegönnt und heute mal ein paar Versuche gemacht.
    Hat wieder zu meinem Lieblingssprichwort ("alles ist ganz einfach, bis man es selber macht..") geführt.
    Grosse Buchstaben, kein Problem.
    kleine Buchstaben schneidet der auch, aber selbst mit Transferfolie bekomme ich die nicht sauber angebracht und die sind empfindlich.
    Macht man es bei kleiner Schrift so, dass man Maske schneidet und dann Lackiert?
    Wie bekommt man die kleinen "Fitzelsachen" wie den Kreis vom O sauber raus ohne die Mitte zu beschädigen?
    Skalpell?
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Maskieren oder Kleben?
    Hallo Michael,
    bei kleinen Buchstaben nutze ich nicht die ausgeschnittenen Buchstaben, sondern nehme den "Rest" als Lackierschablone. Man müsste eigentlich auch Maskierfolie ( z.B. Revell ) direkt schneiden können. "Normale" Folie geht auch, haftet aber sehr stark an der Rumpfoberfläche.
    Der Untergrund für die Schrift muss fettfrei und am besten leicht angeschliffen sein.
    Für die kleinen "Fitzelsachen" nehme ich ein Skalpell oder ein kleines Teppichmesser. Eine kleine Nadel geht auch.
    Christian
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      hallo michael
      kleine schriften sind immer mit fusselarbeit verbunden.
      wichtig ist, dass du den offsetwert für deinen plotter optimierst.
      das ist mit ein wenig spielerei aber in den griff zu bekommen.
      für ganz kleine schriften verwende ich oft aufkleber folie.
      die ist etwas geschmeidiger finde ich...
      zum entgittern nehm ich immer eine gute pinzette.
      wenn die transferfolie zu stark klebt einfach vorher ein paar mal
      auf die hose oder t-shirt kleben, damit die klebekraft weniger wird...
      lg herm
      www.Custom-Helicopter.de
      • Michael62
        Michael62
        Danke für die Tips soweit.
        Ich werde mal ein wenig weiter experimentieren.
