Verarbeitungszeit 2K Klarlack
  • rlmimose
    rlmimose
    ich hab mal eine Frage,ich hab mir eine Sata Minijet für Klarlack zugelegt.Verwenden wollte
    ich 2k Klarlack von APP. Wenn ich jetzt eine Schicht Klarlack auf die Haube gespritzt habe,
    wie lange könnte ich den Lack in der Pistole lassen,das sie noch einwandfrei arbeitet?
    Kann ich dann nach ca. 20 Minuten noch mal drüber gehen,oder ist die Düse dann schon dicht?
  • shusui
    • 30.10.2011
    • 86
    • Sebastian
    AW: Verarbeitungszeit 2K Klarlack
    Steht auf dem Lack nicht die Topfzeit bzw. im Technischen Merkblatt oder so?
    • rlmimose
      rlmimose
      Die Tropfzeit ist glaube ich 4-6 Stunden.So lange könnte ich den Lack
      dann in der Pistole lassen ,das sie noch funktioniert?
      • shusui
        • 30.10.2011
        • 86
        • Sebastian
        Naja ich würde es nicht übertreiben, aber wenn die Topfzeit wirklich solange ist, dann ja.
        EDIT: Du kannst ja auch mal ab und zu den Abzug drücken, das die Düse immer "feucht" bleibt.
        • rlmimose
          rlmimose
          Nee,das glaub ich auch nicht,werde später noch mal schauen,wie lange die Tropfzeit wirklich ist.
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            20 min ist defintiv kein Problem. Was sich allerdings ändert ist die Viskosität, sprich das Ergebnis könnte anders sein als die erste Schicht.
            • rlmimose
              rlmimose
              Ja,super,danke.
              Werde es morgen mal probieren.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Nur um ein wenig Korinthen zu kacken:
                es gibt keine Tropfzeit, nur eine Topfzeit. Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Topfzeit
                Kurt
                • Cl Chris
                  Cl Chris
                  Schade jetzt wollt ich auch einmal was nützliches sagen. Aber da steht es ja schon Das es Topfzeit heißt. Ich würde jetzt mal sagen 2k- Klarlack wird erst nach 24 h hart sein. Nach zwei h wird sich die Viskosität ändern wird aber am Ergebnis nichts. Sollte man der Meinung sein das der Lack nach zwei h verdickt sein, Spritzer Verdünnung rein. Pistole gluckern lassen,kurz durchspritzen und man kann sauber weiterarbeiten.
                  Wichtiger sind die Ablüftzeiten zwischen den Gängen!
                  • wamt
                    wamt
                    ich suche gerade nach einem passenden Klarlack. Ich habe einen von der Firma Mipa gefunden. Dort gibt es "Normalen" Klarlack und 2K Klarlack welchen soll ich nehmen?
                    Hat jemand schon mit Klarlack von Mipa gearbeitet oder kann mir einen "besseren" empfehlen?
                    Marcel
                    • hermslein
                      custom-helicopter.de
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      servus marcel
                      der mipa 2k geht ganz gut. hatte ich auch a zeit lang hier.
                      lg herm
                      www.Custom-Helicopter.de
                      • Cl Chris
                        Cl Chris
                        Mipa ist ein guter Klarlack, wird auch zur autoveredelung genutzt. Es kommt immer darauf an was für ein Grundton du gesprüht hast. Wenn du ein 2k nehmen willst und kein Einbrennen hast würde ich den Express mit einem kurzen härter nehmen geht schneller.
                        Ich benutze den immer wenn ich Kleinteile airbrushe.
                        • Sebastar
                          • 30.10.2010
                          • 255
                          • Sebastian
                          • Pleidelsheim
                          Ich habe den Klarlack von ColorMatic, der wird gemischt, dann aufgesprüht mit der Sprühdose, dabei hat man eigentlich seeehr viel zeit, da der lack in der Dose nicht aushärtet, sondern nur durch Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit!
                          MFG,Sebastian
