Hilfe zum Haube lackieren, für Dummies
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Hallo liebe Community!
    Bestimmt gab es schon einen thread dazu aber ich hatte die Basics nicht gefunden.
    Daher mal meine Fragen für absolute Laien:
    Wenn die Basis eine lackierte Haube ist muss sie erst geschliffen werden, richtig? Mit welchem Papier am besten?
    Im Anschluss muss Haftgrund drauf, richtig?
    Entweder klar, weiß oder schwarz. Je nachdem was man vorhat.
    Danach käme dann als Bsp weißer Lack und Dann der Lack den man später als Farbe haben mag, oder?
    Muss ich nach jedem mal lackieren auch wieder Schleifen bevor neuer Lack drauf kann?
    Und welches Klebeband nimmt man am besten wenn man Konturen ankleben will?
    Zur Erklärung und zum nachvollziehen wie der plan ist:
    Originale Compass Haube als Basis. Sie soll mit Folie beklebt werden was plan a darstellt.
    Weiß grundieren findet aktuell statt. Nicht schön, aber wenn die Haube weiß und glatt ist reicht es. Weil die Folie nicht 100% deckt.
    Wenn das mit der Folie nicht funktioniert kommt plan B:
    Neu grundieren, weiß lackieren, Neon lackieren, Fenster dunkel lackieren. Klarlack drauf. Details und Schriften per plott.
    Wegen Fenster dunkel lackieren auch die frage nach dem Band zum abkleben. Dass man auch ein sauberes Ergebnis hat.
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Hilfe zum Haube lackieren, für Dummies
    kuckat du hier: Airbrush - Tips, Tricks und Empfehlungen - RC-Heli Community
    Variante A
    Anschleifen (500er)
    Grundieren weiß
    schleifen
    folieren
    Klar lackieren
    Variante B
    Anschleifen
    Grundieren weiß
    abdecken (Konturlinierband 3M 1,6mm dick)
    lackieren
    Klarlack
    sollte alles gesagt sein
    Albert
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Vielen dank für die schnelle Antwort. Und wie ich lesen musste ist es bei weitem nicht so einfach wie man es sich vorstellt.
      Jedenfalls als Laie.
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        es ist einfach. Nur einfach Arbeit.....
          Finde ich auch!
          Und jedenfalls beim ersten Mal nicht gleich mit der Ziel-Haube zu üben beginnen, sondern mit irgendeinem Dummy-Objekt (Coladose, Plastikflasche, altes Modellauto oder was weiß ich)!
          • mike65
            mike65
            Wenn man keine Räumlichkeiten für Lackierarbeiten hat (Sprühnebel, Geruch), kann man das auch im Freien machen?
            Zum Trocknen könnte man es unter eine Abdeckhaube aus Folie legen/hängen.
            LG Mike
              Im Freien kommen recht schnell die Fliegen und wollen an den Farben naschen.
              Die modernen wasserlöslichen Acryllacke sind aber ohnedies stinkbefreit und wohnzimmertauglich. Du hast mit kleinen Airbrushdüsen auch kaum einen Sprühnebel.
              Bei Grundierung und Klarlack sieht es dann meist anders aus.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                das mit dem Wohnzimmer würde ich bleiben lassen. Auch aus einer Airbrush kommt wenn man mehr als nur Fingernägel lackiert so viel Farbe raus, dass das Staubwischen zur bunten Angelegenheit wird.
                Ansonsten ja, kann man natürlich im freien machen. Allerdings sollte es dafür schon mehr als 15°C haben.
                • mike65
                  mike65
                  Wenn ich bisher eine kleine Sache zu lackieren hatte habe ich 2K-Farben aus dem Baumarkt genommen, also Sprühdosen. Damit kann ich mittlerweile recht gut umgehen. Das waren aber bisher wie gesagt nur kleine Sachen.
                  Ich hab hier noch eine TDR Haube. Die würde ich mir gerne stylen. Da ich recht gut mit Folie umgehen kann würde ich diese hauptsächlich verwenden wollen. Also Grundierung, Farbe(uni), Folie, Klarlack.
                  Welche Folie ist geeignet? Bei manchen Folien perlt die Farbe ja ab. Oder gibt es eine spezielle Farbe die auf alle Folien gesprüht werden kann?
                  LG Mike
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    Ich behaupte dass es egal ist welche Folie du auf die lackierte (also über die Farbschicht) Haube klebst, du willst sie ja nichtmehr abziehen und hast somit nicht die Gefahr dass du die Farbe mit abziehst.
                    Klarlack solltest du beim befreundeten Lackierer machen lassen, wenn es gar nicht anders geht gibt es auch 2K Klarlack aus der Sprühdose, da kann ich dir aber nicht sagen welcher das ist.
                    • mike65
                      mike65
                      Hallo Sepp, mir geht es mehr darum das die Farbe nicht auf der Folie "gerinnt" bzw. abperlt und gut haftet.
                      LG Mike
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        Folien überlackieren ist immer kritisch. Sprich notfalls an einem Muster probieren. Allerdings kann die Haftung nie besser sein als die der Klebefolie. D.h. wenn die Folienstücke groß sind, würde ich lieber zu Lack greifen. Oder die Folie nach dem Klarlack aufbringen
                        • loll.ice.man
                          loll.ice.man
                          muss ich zum grundieren meiner Haube extra "Grundierfarbe" nehmen oder ganz normale weiße Farbe?
                          • Zoul
                            Compass / MTTEC
                            Teampilot
                            • 26.02.2012
                            • 1057
                            • Herford
                            Wenn ich es richtig verstanden habe braucht man Haftgrund. Manchmal auch als primer beschrieben. Für Kunststoff dann eben auch.
                            • loll.ice.man
                              loll.ice.man
                              Na dann bestelle ich "Haftgrund" mit.
                              Danke und Gruß,
