Glasgewebe - verarbeiten
  • castors heli
    castors heli
    Eine Frage an die Materialexperten unter euch. Ich muss eine Stelle in einer meiner Hauben reparieren, da sich dort durch mechanische Belastung (auf- und abnehmen der Haube) ein kleiner Riss gebildet hat.
    Damit das ganze nicht größer wird als es eh schon ist, plane ich an der Innenseite der Haube eine Schicht Glasgewebeband mit Sekundenkleber anzubringen.
    Soweit so gut, nur das Glasgewebeband zu schneiden endet in einer sehr ausgefransten Sache. So will ich erst gar nicht anfangen zu kleben. Was tun? Mit Lötflamme die Ränder aufheizen um sie wie bei Kunststoff zu verschmelzen, bringt ja doch eher wenig...
    Würde mich über Tipps von den Bastlern unter euch freuen
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: Glasgewebe - verarbeiten
    kleb es auf Klebeband und schneide dann
    • castors heli
      castors heli
      Jo, klingt gut. Ich versuche eh gerade an einem Probestück, damit ichs bei der Haube dann kann. Aber das ist alles eine ziemlich Patzerei mit dem Sekundenkleber. Ist das wirklich die beste Lösung?
      • da Vinci
        • 16.09.2012
        • 932
        • Marcel
        • Berlin
        Cooler Tip !
        Warum Sekundenkleber und nicht mit Epoxy einlaminieren? Dann liegt auch das Gewebe besser.
        mfg Marcel
        "ABM Airbase Marienfelde"
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Mhm....wenn Du das Klebeband abziehst ziehst du das Gewebe auseinander...läßt Du es drauf kannste es nicht tränken
          Es gibt auch GFK Gewebe als verwebtes Band...da sind die Ränder schön sauber und mußt nur auf länge schneiden.
          Eine Sehr gute scharfe Schere hilft schon weiter. Aber nimm am besten laminierharz...Seku wird zu spröde m.M.nach
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • da Vinci
            • 16.09.2012
            • 932
            • Marcel
            • Berlin
            Ich denke bei Kreppband wenn man es nicht übertreibt beim Andrücken könnte das klappen. Ist halt friemel Arbeit.
            mfg Marcel
            • Speedy955
              Speedy955
              Mit Sekundenkleber wird das doch nichts. Das gibt keine gute Verbindung.
              Kleiner Reparaturkurs
              Nimm Harz und Härter, kostet zusammen um die 10 EUR und wird etwa im Verhältnis 1:5 gemisch genaues steht auf dem Produkt selbst. Die Verarbeitungszeit kann in der Regel 20 - 40 min betragen.
              1
              Matte zurecht schneiden
              Ich nehme dafür ein Lineal und ein neues Einwegmesser dann franst das auch nicht so aus
              2
              Bruchstelle mit Sekundenkleber zusammankleben (fixieren) und Innenseite anrauen und reinigen
              Die Schadstelle auf der Lackseite komplett zukleben mit Klebeband
              3
              Harz und Härter abwiegen und anrühren. Rund um die Schadstelle wo die Matte hinkommt etwas Harz mit einem Pinsel verstreichen.
              Matte einlegen und mit Pinsel und Harz festtupfen (tränken)
              4
              Bei Bedarf kann wenn es mechanisch stabiler werden muß mehrere Schichten übereinander gelegt werden. aber immer erst Trocknen lassen bevor man die nächste Schicht aufbringt.
              So geht das
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
                4
                So geht das
                Einspruch...
                Die Gewebe naß in Naß laminieren gibt besseren Verbund
                Noch ein kleiner Tipp: Wenn alles Laminiert ist ein Küchenkrepp auflegen und mit dem Pinsel Weitertupfen...zieht überschüßiges Harz ( Gewicht) raus.
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • castors heli
                  castors heli
                  Ja ich hatte ursprünglich auch UHU PLUS schnellfest (Härter und Binder getrennt) angedacht. Nur hat man mir das dann im Geschäft anders empfohlen und mir Sekundenkleber als ideal für Haubenreparatur angepriesen :dknow:
                  Die Lösung mit dem 2 Komponentenkleber gefällt mir auch besser und lässt sich sauberer verarbeiten. Ausserdem habe ich den immer hier.
                  Und aussen abgeklebt habe ich bereits, und innen aufgerauht ebenfalls. Der Tipp mit dem Riss versiegeln durch Sekundenkleber finde ich super !
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    ich tränke es bevor ich es anlege und lasse das Klebeband drauf.
                    bei ner Haube von innen mach ich doch keine Staatsaffaire daraus
                    am wichtigsten ist das der Riss von außen fixiert ist dann klappt das perfekt.
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2012, 20:58.
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      Zuerst mal schneide von einem z.B 100er Schleifpapier 5-10 ganz feine Streifen ab.
                      .....dann ist Deine Schere wieder scharf
                      Seku taugt nur zum schnellen Reparieren auf der Wiese.
                      Er wird über die Luftfeuchtigkeit mit der Zeit spröde.
                      Wenn kein Epoyx Harz zur Verfügung ist zumindest 5 min Epoxy verwenden..
                      Stelle gut anschleifen.
                      Mit einem Stäbchen etwas (wenig) Harz an die Bruchstelle.
                      Mit dem gleichen Stäbchen nimmst Du jetzt das vorgeschnittend Gewebe auf.
                      Gewebe bleibt jetzt etwas am Stäbchen haften.
                      2-3 kleine Stücke vorbereiten. 80-110g ( nicht das aus dem Kfz Laden....)
                      Zuerst kleinstes Gewebestück, das letzte soll alle vorhergehenden überdecken. Nicht mehr als ca10-15 mm.
                      Jetzt das Gewebe plazieren. Es löst sich vom Stäbchen, da ja um den Riss schon Harz ist.
                      Jetzt mit dem Föhn die Stelle kurz anheizen.
                      Das Harz wird sich schnell im Gewebe verteilen.
                      Dann mit Küchenkrepp oder Klopapier überschüssiges Harz aufsaugen.
                      Aushärten lassen.
                      Wenn dann ein paar Fransen hoch stehen sollten, vorsichtig mit Schleifpapier ab schleifen.
                      Viele Grüße, Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                        Kleine Schäden kannst auch direkt mit Uhu plus kleben, ohne Gewebeband.
                        • castors heli
                          castors heli
                          Ja, nur ist es leider eine heikle Stelle die beim auf- und abmontieren der Haube immer weiter reissen wird. Momentan ist der Riss bereits fast 1 cm lange. Und da im Flug ja immer Vibrationen daran arbeiten, wird das leider auch immer stärker werden.
                          Also hier ist jetzt definitiv etwas zu tun gewesen.
                          @pfeiferl
                          Danke dir. Sehr schön beschrieben !
                          lg Markus
