glasgewebe epoxidharz welche grundierung
martinp2008
Welche grundierung zum lackieren verwende ich am besten vor dem lackieren bei einer glasgewebe Oberfläche? Erstmal füllern mit einfachen füller aus Kfz Bereich ?Stichworte: -
AW: glasgewebe epoxidharz welche grundierung
Die sind in der Regel recht schwer, weil sie einen Feststoff-Füllanteil drin haben.Zitat von martinp2008 Beitrag anzeigenErstmal füllern mit einfachen füller aus Kfz Bereich ?
Geschickter ist es, ein langsames Exopydharz mit Aceton sehr dünnflüssig einzustellen und dann mit Glashohlkugeln als Füllstoff so weit verdicken, dass es gerade noch streichfähig ist.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Ich verwende oft den hier: Spraymax. Der geht perfekt. Wenn die Oberfläche gut ist, meist nur ganz dünn aufgenebelt als Haftbrücke. Danach mit 400er trocken nochmals anschleifen und gut ist.Zitat von martinp2008 Beitrag anzeigenWelche grundierung zum lackieren verwende ich am besten vor dem lackieren bei einer glasgewebe Oberfläche? Erstmal füllern mit einfachen füller aus Kfz Bereich ?
sg
OliGruÃ? Oli
- Remember our Veterans -
