habe jetzt auf der seite nicht die dekorstreifen bestellt sondern erstmal nur die designfolie in A4-format. war etwas günstiger und von der menge ausreichend. werde dann erstmal probieren wie das aussieht und wie lange das hält.
wie gut ist den der kleber der folie? was immer schlecht ist wenn z.b. wasser oder öl-reste die folie am rand unterläuft und dann der kleber nachläst. kann das hier passieren?
