Klarlack
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    Klarlack
    Hallo, hoffe ich eröffne kein schon vorhandenes Topic erneut
    Ich habe bisher nur Revellbausätze lackiert. Dabei allerdings nichts mit Klarlack gemacht. Jetzt habe ich hier so eine Doofe schlichte Haube rumliegen und würde die gerne etwas aufpeppen...
    (Meine Haube und mein Klarlack ist aus dieser Serie ... )
    Will grade lakieren, da fällt mir ein: kein Klarlack .. nach etwas suchen zuhause noch eine Sprühdose gefunden:
    --> Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, Stein oder Hartkunststoffen (für Styropor-Gegenstände Deco-Spray verwenden oder mit Styropor-Grundierung vorbehandeln) ; Für innen und außen, Trockenblumen, Effektlakierungen aus Kunstharz, etc. Dort Steht außerdem, dass man Kunststoff erst vorbehandeln muss ... reicht denn da die Revellfarbe aus zur Vorbehandlung?)
    1.)kann ich damit Revell airbrush Farben übersprühen?
    2.) kann ich den für die Kunststoff Haube vom Hubi verwenden?
    Ich kenne mich mit dem Thema Lackieren nicht besonders gut aus...
    Hoffe ihr könnt kurz einen Tipp abgeben, ob ich meinen Plan die Haube mit den Revellfarben zu lackieren und danach diesen Klarlack drauf zu sprühen ok wäre.
    Thx, Viele Grüße
    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Klarlack
    Hallo Felix,
    Guckst du hier war schon mal ein Thema vieleicht findest du da schon die Antwort.
    Klarlack - RC-Heli Community
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • FelicitasX
      • 27.02.2012
      • 845
      • Felix
      • Kassel
      AW: Klarlack
      Oh, ok thx für den Link
      Meine Frage bezieht sich jedoch nicht auf das Auftragen von dem Klarlack, sondern eher, ob ich diesen für mein Vorhaben verwenden kann
      bzgl. angreifen vom Material der Haube, den Revell email Farben ...
      L.g. Felix
      • Mohorc
        Mohorc
        AW: Klarlack
        Nö da passiert nichts.
        Es könnte wenn du extrem dick aufträgst nicht nur der Klarlack in Nasen runterlaufen sondern auch die Farbe.
        Daher nimm bei deinem Klarlack die erste Schicht dünn. Lass sie Trocknen und gehe dann in ein zwei weiteren Schichten drüber. Dann passiert in der Regel nichts.
        Grüße Mohorc
        • FelicitasX
          • 27.02.2012
          • 845
          • Felix
          • Kassel
          AW: Klarlack
          Dank dir, das war meine Frage ... werde dann den Klarlack nehmen und Morgen mein Glück mal versuchen
